Eurolite EDX-4 und Effekte
  • Hallo zusammen,
    ich möchte mir ein Eurolite EDX-4 kaufen um damit Nicht-DMX-Effekte, wie Moonflower, Schwarzlicht, Strobo etc. schalten zu können. Aber auch herkömmliche Scheinwerfer zur Deko.
    Ich habe gelesen, dass es Probleme geben kann, wenn man Effekte wie z.B. ein Strobo an einen Dimmer anschließt, obwohl man sie nur an- und ausschaltet und NICHT dimmt, weil wohl, selbst wenn der Kanal auf 0 steht, immer noch Strom fließt und das Strobo dann leicht am Blitzen war.
    Selbstverständlich möchte ich das Strobo, den Moonflower und das Schwarzlicht darüber NICHT dimmen sondern nur an- und ausschalten. Gedimmt werden sollen nur herkömmliche Scheinwerfer zur Deko.
    Jetzt habe ich der Anleitung des EDX-4 gelesen, dass man verschiedene Dimmerkurven einstellen kann. Unter anderem kann man einzelne Kanäle auch auf "Switch" einstellen also nur an- und ausschalten.
    Wird das dann funktionieren o.g. Effekte darüber richtig zu schalten oder laufe ich trotzdem in das gleiche Problem, wie das von dem ich gelesen habe?
    Oder doch lieber gleich ein Switch-Pack kaufen (also z.B. den ESX-4) anstatt eines Dimmer-Packs?
    Danke und Gruß
    Christian
  • Hi!
    Wenn Du einen Kanal von Dimmer auf Switch schaltest, dann wird lediglich begrenzt, dass Zwischenwerte verwendet werden. Die technische Schaltung "dahinter" ist die selbe, also besteht das Problem weiterhin.
    Ganz sicher kannst Du hier nur sein, wenn Du nicht nur ein Switchpack, sondern ein Relaispack verwendest, zum Beispiel das entsprechende ERX-4. Dann wird wirklich getrennt.
    Man kann das Problem allerdings größtenteils vermeiden wenn man z.B. eine schwache Glühbirne (keine LED oder Energiesparbirne!) mit zum Effekt hängt. Diese "verbrät" dann den schwachen Kriechstrom und es könnte auch mit einem auf Switch umgestellten Dimmer gehen.
    Hoc
    Mein Equipment:
    *SCNR*
