Kann man einen Spiegelkugelmotor langsamer drehen lassen, in dem man ihn dimmt, oder stirbt mir dabei was? :-/
Stephan
Stephan
Ein normaler handelsüblicher Spiegelkugelmotor ist nicht zum Dimmen geeignet.
(Er verliert definiv an Drehmoment, brennt vielleicht durch oder beschädigt das Pack...)
Das hab ich bis jetzt gehört. Mehr zu Deinem Problem findest du wahrscheinlich im pa-forum. Wahrscheinlich würde es letztlich auf einen selbstbau eines dc-Getriebemotors und einer DMX-PWMmodulation hinauslaufen. Dies würde sich - über Kopf - aber sicherheitstechnisch als problematisch erweisen...
Auf jeden Fall hat das Thema wenig mit DMXC zu tun und du solltest lieber woanders nach einer Lösung suchen...
Grüße, Hendrik
hat vielleicht nix mit DMX zu tun, aber mit Elektronikbastelei auf jeden Fall; deshalb greif ich's wieder auf und geb mal meinen Senf dazu:
Der originale Motor wird - denke ich mal - ein Asynchronmotor oder sowas sein. Das heißt, daß du ihn nur durch Veränderung der Frequenz "dimmen" kannst > Frequenzumrichter. Dazu kommt allerdings, daß du bei Frequenzen < 50 Hz auch die (effektive) Spannung zurücknehmen mußt, da durch die geringere Drehzahl die Wicklungsimpedanz sinkt (da der induzierte Strom durch die geringere Drehzahl ja geringer ausfällt).
Sinnvoller wäre hier also auf jeden Fall ein DC-Motor mit PWM-Ansteuerung.
MfG
Patrick
