Martin MX-1 / 2518
  • Hilfe !
    ich habe 2 martin mx-1 und einen 2518 controller.
    habe schon fast alles versucht und bekomme einfach über das pult keine regung.
    scanner laufen wunderbar im standalone.
    scanner arbeiten auch im master /slave.
    sobald ich den controller dazu schalte, schalte sich der eine scanner in alone to sound und der andere macht eine art blackout und und reagiert nun auf die midi taste die einen kurzen flash ausruft.
    habe auch schon die positionen getauscht, kabel getauscht....
    startadresse ist 1 und 7... habe es auch schon mit 1 und 1 und und und...versucht. leider ohne erfolg.
    wer kann helfen ?
    grüße
    maxim
  • Hat zwar nicht viel mit DMXControl zu tun, aber ich antworte mal trotzdem.
    Schonmal nach der Martin Pinbelegung geschaut?
    Manche Martin Scanner haben eine Vertauschte DMX-Kabel Belegung. Also bei deinem Kabel Pin 2 und 3 auf einer Seite ablöten, und vertauscht anlöten. Oder einen Adapter besorgen (Keine Ahnung woher)
    MfG
    Soon5
  • stimmt, aber dachte zum thema dmx allgemein paßt es, und hier ist bestimmt jemand der mir helfen kann.
    oder wo kann ich ein passenderes forum finden ?
    bin für jeden rat dankbar!
    phasendreher ist es leider nicht, aber trotzdem danke!
  • Hallo Maxim,
    also bei meinen Scannern (allerdings keine Martin) ist es so, daß der Standalone Mode per DIP-Schalter eingestellt wird. Wird dazu noch DMX-Signal angelegt kommt Mist raus. Wird der DIP-Schalter wieder umgelegt, läuft alles reibungslos. Vielleicht ist es bei den Martins ähnlich.
    Gruß Martin
  • So,
    leider hat das Pult einen weg, und deswegen geht es nicht :( ist nun zur Reparatur.
    Vielen Dank an alle die Hilfe angeboten haben und sich genauso den Kopf zerbrochen haben !
    Maxim
