HILFE!!!! Controller wird nicht mehr erkannt....
  • Hallo @all,
    ich bauche dringend Hilfe.......
    ich habe auf meinem Laptop VDJ in Verbindung mit DMXC 2.12.1/2installiert, leider erkennt DMXC meine Controller nicht mehr..
    Egal was ich mache, es tut sich nichts.
    Ich habe DMXC mit folgender Config:
    DMXC 2.12.1 (und 2) sowie auch die Sogt des de-Lightnin ausprobiert,
    bei der de-Software sagt er immer kein Controller gefunden
    de_Lightning Interface / Velleman K082....
    beide funktionieren von heute auf morgen nicht mehr.
    Habe zum Test (ja ich weiss is hier verpöhnt) :sleeping: freestyler :wacko: ausprobiert und damit geht es....
    Hat da jemand eine Erklärung für???!!!?!!
    Ich bin ratlos.... :argh::argh:?(?(
    thx einLooser
    Edit: Habe Win7 auf dem Rechner....
    Hobby DJ mit:
    American Audio VMS 4.1
    Virtual DJ 7.4 Pro
    2x Yamaha MSR 400 (machen echt Spassss) :D
    Neuerwerb - Mackie SRM 1801 8o:D:D:thumbup::thumbup:
    (Mein Güte geht der ab)
    DMXC 2.12
    2x Brightlight Indigo 150 V2 LED
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
    ja gerne, aber gibt doch bitte mal genauere Infos,
    ist alles ein bisschen wirr was Du da schreibst. ;)
    Mit Controller meinst Du wohl DMX-Interface oder?
    Welche Version hast Du denn jetzt drauf? (DMXC 2.12.1 oder .2)
    Hat es vorher funktioniert?
    Ab wann hat es dann nicht mehr funktioniert, was wurde geändert?
    Findest Du das DE-IF Wenn Du im DE Augabe-Plugin Konfig-Fenster auf suchen gehts ?
    usw.
    Je genauer und ausführlicher Du Infos gibst, um so schneller
    kann Dir geholfen werden.
  • Hallo Uwe,
    danke für deine Antwort.
    Mal Stückweise....:
    Laptop mit Win7 x64
    VDJ mit virtuellem Midi als Ansteuerung für DMXC
    DMXC 2.12.1
    de-Interface und/oder Velleman K082
    Funk-Transmitter zur Lichtanlage....
    hatte alles tadellos funktioniert.
    Dann hatte iche den letzten Gig bei einer bekannten zum Geburtstag und DMXC gibt keinen Mucks aus.
    Hatte sogar aus Verzweiflung einen 2.ten Laptop versucht aber auch da bekomme ich keinen Muck raus.
    Hatte dann gestern mal DMXC neu installiert als 2.12.2 aber auch da keine Reaktion.
    Hatte dann zum Test freestyler installiert mit Velleman K082 und alles geht...... ich verstehe die Welt nicht mehr.
    x-fache Neuinstallation von DMXC und den Treibern ohne Erfolg.
    Sogar die eigene Software von (tschuldigung : nicht De- sonder dw-lighting) sagt mir kein Interface gefunden....
    Ich hoffe das du mir dafür eine Erklärung geben kannst!?!?!?!
    Danke
    Thomas
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
  • Für alle die es interessiert......
    Habe das Problem gelöst......
    Das DW-Lighting Interface ist definitiv defekt.....warum kann ich mir nich erklären....
    DMXC hatte beim einstellen des K8062 die Einstellung nicht akzeptiert...
    - Konfiguration
    - Ausgabe Plugin
    - Plugin f Benutzer ohne Adminrechte freigeben
    - Interface auswählen
    Programm schliessen / neu starten
    - Konfiguration
    - Ausgabe Plugin
    Programm neu starten
    Damit hatte er das übernommen..... komisch
    DMXC ,macht auf jedenfall wieder das was ich will
    Cu
    einLooser
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
