wäre es eigentlich möglich 2 USB Interfaces an einem PC über DMX Control an zu steuern ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen!
Ja, es ist möglich. Du musst nur das entsprechende Ausgabeplugin (*.out.dll) im Programmverzeichnis duplizieren und dann in DMXControl die Startadresse für den zweiten DMX-Kreis angeben (welche in der Regel bei 513 liegt aber nicht muss).
PS.: Wenn du die Wörter "2 USB Interfaces" oben rechts in die Suche eingegeben hättest, hättest du auch sehr schnell eine Antwort erhalten. ![]()
Hallo Jürgen,
wie Stefan schon schreibt, musst Du bei 2 gleichen Interfaces das entsprechnende
Plugin unter einem andeen Namen kopieren.
Bei zwei unterschiedlichen, musst Du nur beide entsprechend anhaken und
die Adressen konfigurieren.
okay, Danke für die schnelle Antworten, so kann ich mir gleich noch ein zweites Interfaces besorgen ![]()
