:-[ Hallo,wer kann helfen ? Wenn ich in dem Menü Effekte "Musiksteuerung" anklicke dann passiert leider NICHT`s mehr ! Wenn ich den Hagen rausnehme arbeitet der Ablauf ! Auch wenn ich BPM-Button benutzte funktioniert der Ablauf. Für mich stellt sich die Frage, wo kann ich bestimmen wie das Musiksignal wirken soll. Also z.Bsp. das der Effektwechsel auf die Bassfunktion arbeitet. Vielen Dank für die Hilfe ! Herzlichst Uwe
Musiksteuerung
uwes-partysound -
September 5, 2005 at 1:25 PM -
Guten Morgen,wo kann ich das Tool herunterladen ? Gruss Uwe
Hallo, genau sind das die richtigen Tools bzw. meine Absichten, die in den Links beschrieben sind. Nur habe ich bei den Links keine Möglichkeit gefunden diese Tolls in die DMX-Software einzufügen. Wer kann wieder helfen? ;D
HÄÄÄÄÄ?
Das sind doch DMXC Interne Menüs, da must du nix einbinden.
Das ist alles schon da.
Welche DMXC Version verwendest du? Vielleicht mal die neue Alpha von der Homepage ziehen.
Gruß Soon5
Hallo ich verwende die Version 2.8 !
wo finde ich die neue Software Alpha ?
Die Alpha findest du inkl. Updateanleitung unter
http://dmxc.labnine.de/wiki/index.php/Alpha-VersionEvtl. musst du auch erst unter "Konfiguration" die Option "Experimentelle Programmteile zeigen" aktivieren.
zunächst vielen Dank für die bisherige Hilfe-super.....,aber die neue DMXC.exe lässt sich zwar starten und somit auch die beiden tollen Tool Analyser und Beatcounter, aber andere Funktionen wie MIDI etc. funktionieren nicht mehr ohne Fehler ! Wie kann ich die beiden neuen Tools Analyser und Beartcounter gegen die bestehenden Tools in der funktionirenden Software 2.8 austauschen ????
Gar nicht, die Funktionen stecken alle in der EXE-Datei. Es wäre aber hilfreich, die Fehler genauer zu kennen, um sie beheben zu können...
Übrigens sind BeatTool und SoundAnalyzer unter leicht anderen Namen auch schon in der 2.8.0 enthalten.
danke, ich weis das diese Tools auch in der Version 2.8. enthalten sind aber nicht so komfortabel. Das einstellen des Schwellwertes um das DMX-Signal auf 255 auszugeben ist, ein super Effekt, da die Lampen wie geschaltet wirken. Also die Probleme sind, das ich z.Bsp. die MIDI-Steuerung nicht mehr zur Verfügung habe, da kommt das Fehlerprotokoll. Vielleicht können wir kurz telefonieren, um dann im Forum darüber zu berichten ? 030-64093514.
Ergänzung: Alle Funktionen unter dem Menüpunkt "Konfikuration " funktionieren dann nicht mehr !!!!
Erscheint beim Start eine Meldung wg. eines "Listviews"? Sollte eigentlich. Jedenfalls dürfte da die Ursache liegen. Auf der Alpha-Seite findest du den Link zum Control, das musst du aktualisieren
danke...die Meldung die ich erhalte ist "Extendet - Listview-Control" konnte nicht geladen werden. Was muss ich tun, damit es finktioniert ? Gruss Uwe
Auf der Alpha-Seite finde ich nur "DMXControl.exe" aber genau diese Datei macht die Probleme. Oder gibt es noch eine andere Version. ?
Lesen bildet
Abschnitt " Voraussetzungen", 2. Absatz.
Die DMXControl.exe hat einige Abhängigkeiten, die je nach Version ebenfalls aktualisiert werden müssen. Aus irgendwelchen Gründen betrifft das besonders oft das Listview-Control. -
Guten Tag, hat Jemand noch eine Idee zu meinem besthenden Problem ??? Gruss Uwe
Hallo danke wieder für die Nachricht, aber ich habe mir schon "Alles" durchgelesen, auch die Vorraussetzungen. Aber das genannte Problem kann ich nicht lösen. Warum ?
Versuch mal http://vcreations.net/dwnload/extlvctl.exe zu installieren. Spätestens dann sollte es funktionieren.
Hallo, genau das habe ich noch kurz vorher versucht und >http://vcreations.net/dwnload/extlvctl.exe< installiert und nun wie durch ein "Wunder" funktioniert das Programm. Ja, was labge währt wird gut ! Vielen Dank für die bieherige Hilfe. Gerne würde ich einmal mit Dir persönlich sprechen, denn ich habe viele Ideen und MP3-Projekte ! Gruss Uwe
;D ;D ;D ;D ;D -
