Hennes RDM Dimmer
    Die folgende Frage ist an die Programmierer unter euch gerichtet.
    Es geht um folgendes:
    Für Hennes einphasigen Dimmer gibt es ja eine RDM Firmware.
    Diese verarbeitet 8 Kanäle. Ich brauche aber nur einen Kanal. Soweit ja auch kein Problem, das einzige unschöne dabei ist, wenn ich den Dimmer über ein RDM Pult patchen möchte, patche ich immer 7 Kanäle zuviel, was die Sache unübersichtlich macht (Überlagerung)
    In Hennes src Ordner befinden sich die Dateien: „Dimmerpack.asm“, „lib_dmx_in.asm“
    In der „Dimmerpack.asm“ ist die Anzahl der Kanäle angegeben:
    /* ***** constants */
    #define TABLE_A 0x200
    #define TABLE_B 0x400
    .equ DMX_FIELD= 0x60 /* SRAM-Beginn */
    .equ DMX_CHANNELS= 8
    .equ F_OSC= 8000
    #define DMX_EXT
    Reicht es hier die DMX Channels auf 1 zu setzen?
    Wie bekomme ich daraus das benötigte .hex File?
    Gruß Janno
  • Hallo Janno
    Soweit ich das sehe und ich die Firmwares von Henne kenne sollte das abändern des DMX_CHANNELS auf 1 ausreichen.
    Danach musst du die Sourcen noch kompilieren. Das geht unter anderem mit dem AtmelStudio ganz gut.
    Gruß Philipp
  • Ja, sehe ich genau so.
    Im Code gibt es keine weiteren Variablen, die etwas mit den Kanälen zu tun haben.
    Probiere einfach mal aus, setze die Kanalanzahl auf 1 und dann in AVR Studio mit F7 kompilieren, dann bekommst du dein .hex File.
    Korni
    Erst einmal Danke für die Antworten.
    Ich habe das mal mit dem AVR Studio probiert.
    Habe die 2 ASM Dateien ( lib_dmx_in.asm und Dimmerpack.asm)
    geöffnet (unverändert) und F7 gedrückt.
    Es folgt eine Fehlermeldung:
    /home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
    collect2: ld returned 1 exit status
    make: *** [testi.elf] Fehler 1
    Ist das ein Versionsproblem ?
    Evtl könnte jemand das mal auf seinem System testen ?
    Meine Version:
    Win XP
    V. 4.18 Build 716
    Toolchain: Release 3.3.0.364
    Gruß Janno
