Timing Probleme
  • :P
    Also, bei meinem Strobo sieht mann das ganz deutlich, das es unregelmäßgig blitzt. vor allem wenns schneller wird. ab und zu kurze aussetzer. Liegt wohl nicht an der Steuerung, da ich da zwei verschiedene getestet habe.
    Jetzt mal ne ganz blöde Frage : Kann das daran liegen das ich kein endwiederstand am letzten Gerät habe ?!
  • Dann muß diese schon seehr lang sein. Wir haben mal ein bisschen probiert und "nicht erlaubte" DMX-Verkabelungen gebaut [ging gerade nicht anders]. Waren wohl um die 1000m Mikrofonkabel, mehrere Y-Adapter, keine DMX-R. Ging komplett problemlos. Macht man zwar nicht, geht aber (meistens).
  • und ich hab mit 30 metern schon probleme an den geräten gehabt... von fall zu fall anders, seit ich terminiere is alles ok
  • Nur weil es bei dir mit 1Km funktioniert ist das nicht gleich Stand der Technik. SCSI Leitungen z.B. werden auch schon bei ein paar cm Länge terminiert. Bei schnellen Signalen muss man auch schon Leiterbahnen auf ein und der selben Platine terminieren. Dabei gilt (glaub ich) wenn die Länge l der Leitung grösser als die Risetime tr durch 2*Ausbreitungsgeschw. auf der Leitung tv ist, also l > tr/(2*tv) sollte terminiert werden.
    Es gibt viele Faktoren, warum es auch auf längeren Strecken ohne Abschluss gehen kann: Intelligente Receiver, die nicht gleich jeden Scheiss akzeptieren, Geräte die aktiv verstärken und das eingehende Signal terminieren, Glück bei der Zusammensetzung der Mikrokabel mit verschiedenen Wellenwiderständen, so dass Reflexionen mehr oder weniger untergehen usw...
