suche ein ddf für litecraft lampe
  • In welchem Modus möchtest du den denn betreiben? Am einfachsten und schnellsten für dich wäre der 3Kanal Modus mit RGB Mischung. Dazu verwendest du ein Generic-RGB Device. Dieses findest du bei der Geräteauswahl im Ordner "Generic". Wenn du den 4. Amber Kanal mit verwenden möchtest, solltest du diesen als extra Dimmer ausführen, da DMXC die Farbmischung derzeit nur mit RGB ermöglicht.
    ( bin mir gerade nicht sicher, inwie weit das bei DMXC 3 schon geht)
    Korni
  • Okay danke für die hilfe habe in der zwischenzeit ein andere andere lampe von litecraft genommen die das rgb unterstütst bin recht zu frieden wie es gerade geht nur der acht kanal modus wäre natürlich schön :)
  • Hab vor einiger Zeit mal auf die Schnelle ein DDF dafür geschrieben, weil ich den Dimmer-Kanal und die Strobo-Funktion nutzen wollte.
    Die ganzen Makros fehlen und es ist nicht wirklich schön, aber funktioniert :D
    Ich lad's mal hoch, kannst du bei bedarf ja mit dem DDF-Creator laden und schön machen. Mir Persönlich hat das so gereicht.
    Liebe Grüße ;)
