hallo,
habe folgende frage: kann ich ein drehlicht ("Polizeilicht") beschädigen wenn ich es an einen dimmer anschließe? eigentlich habe ich ja nur vor es entweder mit 0% oder mit 100% zu betreiben, aber falls mal unabsichtlich ein fehler passiert und der kanal an dem die leuchte angeschlossen ist gedimmt wird wollte ich wissen ob ich das gerät beschadigen kann.
lg Mathias
Drehlicht mit Dimmer möglich?
metizn -
December 16, 2005 at 6:15 PM -
Tach auch !
gehe ich richtig in der Annahme, daß da ein Motor und eine Lampe drin ist ?
Dann dürfte das kein Problem sein.
Der Motor stellt meistens (bis auf besondere Motoren) eine induktive Last dar, mit der viele Dimmer Probleme haben (Anlaufstrom etc.). Da aber parallel eine ohmsche Last (jaja, die Glühwendel) dranhängt, dürfte es da auch beim Verschalten (dimmen statt schalten) keine Probleme geben.Ansonsten, falls Du mehrere Motoren oder ähnliches ansteuern willst, empfehle ich Dir einfach ein billiges Switchpack zuzulegen.
Die Dinger sind unter 90 Euronen zu haben und man kann ja jede Menge Firlefanz mit machen. Z.B. Leuchtstoffröhren schalten (z.B. UV), Motoren an und aus machen, Ventilatoren laufen lassen etc.Aber wie gesagt. eigentlich dürfte nix negatives passieren.
Gruß,
CMBPS: hier wurde ein ähnliches Thema diskutiert
http://www.lampentreff.de/forum/thread.p…v&hilightuser=0 -
Clever,
dem Fragenden den Link mit seiner Frage auf einem anderen Board zu posten :-XDer Lösung bringt das metzin nicht näher.
Aber wie aus den Antworten ersichtlich, funktioniert die Sache. Natürlich wäre es clever, den Motor per Switchpack und die Lampe per Dimmer anzufahren, aber ich habe das Gefühl, Dir geht es hauptsächlich darum, das Polizeilicht vom Pult aus bedienen zu können und nicht auf der großen Steckerleiste auf dem Poweronoff Schalter den dicken Zeh zu parken.
Gruß,
CMB -
JPK
