mikrofon-kabel
  • hey leute,
    habe folgende frage: kann man ein microfonkabel als dmx leitung verwenden? genau das tue ich nämlich momentan, jedoch ohne erfolg. ich will herausfinden welcher teil nicht funktioniert (scanner, konverter, kabel,...). leider ist meine konfiguration noch nie gelaufen und ich bin kurz vor dem verzweifeln.
    metizn
    also ich bin kein Spezialist in dieser Frage, aber soweit
    ich weiß sind die mit XLR-Stecker/Kupplung
    konfektionierten Kabel (bei Dir wohl 3-polig!?) universell
    einsetzbar. Man kann sie sowohl als Mikrofonkabel als auch
    für DMX-Steuerzwecke verwenden.
    Ich verwende selbst auch einige Kabel, die ich als
    Mikrofonkabel gekauft habe.
    Wenn ich falsch liege, korregiere mich bitte jemand.
    Bei mir jedenfalls funktioniert es damit wunderbar :)
    Grusz profix898
  • Bei mir auch.
    Mir ist es aber schon passiert, dass ich ein Mikrofonkabel gekauft habe, das verpolt angeschlossen war, also auf einer Seite die Pin 2 und 3 vertauscht. Dann geht natürlich nix. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall.
    MfG
    Soon5
  • danke für die schnellen antworten, bei mir sind die anschlüsse tatsächlich verpolt! werde mir morgen gleich ein neues kabel besorgen.
    metizn
  • Freut mich das ich Helfen konnte. ;D ;D
    Du hättest auch einfach die beiden Pole geschwind umlöten können. So hab ich es damals gemacht, weil ich keinen bock hatte wegen so ner Kleinigkeit nochmal zum Laden zu fahren.
    Ich hatte aber das Glück zwei Kabel parat zu haben, von daher wusste ich recht schnell wo der Fehler lag.
    MfG
    Soon5
  • Hallo !
    Das ist ja das schöne, daß mittlerweile die meisten DMX Geräte mit dem drei PIN XLR laufen.
    Micro Kabel hat man immer irgendwo (auf Veranstaltungen mit Live Bands etc.) und ich tüttel mein Licht (DMX) Signal immer auf einen ungebrauchten Kanal des Multicores.
    Damit spare ich mir einen Haufen Verkabelung.
    Allerdings bin ich der Meinung, daß selbst gebaute Kabel immer noch am Besten sind. Wir verwenden gutes Micro Kabel und Neutrik oder Switch Craft Stecker und markieren mittels Gewebeband und transparentem Schrumpfschlauch die Kabellängen (z.B. Ampel rot 5m, gelb 10 m grün 20 m etc.) außerdem kann man unter dem Schrumpfschlauch auch noch seine Adresse etc. einschrumpfen, dann geht das Auseinandersortieren bei Großveranstaltungen leichter.
    Vorteil: durch die Löterei lernt man ordentlich zu löten, was einem nachher, bei Schaltungen etc. zugute kommt.
    Außerdem sind fertig konfektionierte Kabel guter Qualität nicht wirklich günstiger,
    der CMB
  • Für den Einsatz on the road, nehmen wir auch nur micro-kabel.
    Aber bei der festinstallation in meiner alten Schule haben wir Cat 5-Netzwerkkabel genommen, hatte ich noch zufällig über und das ist ja sogar irgendwo in einer DMX-Norm als geeignet erwähnt. Versteht sich ja schon fast von selbst, das wir hier dann auch 5pol. genommen haben, liegt wenigstens nur das halbe Kabel als "Reserve".
  • Mikrokabel geht in den allermeisten Fällen, keine Frage.
    Die schöne Lösung besteht jedoch in "speziellen" Kabeln mit 110Ohm Wellenwiderstand.
    Hat diverse Vorteile für das serielle DMX-Protokoll. Siehe Wellen- bzw. Leitungstheorie. Dann natürlich die Leitung noch anständig mit passendem Widerstand terminiert.
    Allerdings funkioniert in der Praxis Mikrokabel meist gut. Beim Nutzen des Multicores ist mir aufgefallen, dass ein Multicore mit Einzelmasse da von Vorteil ist.
    Bei Gesamtmasse kann man sich, da Mikros/Tonpult und Lichtpult dann eine Masseverbindung haben, wohl durchaus mal ein Problem einfangen.
    Und sei es durch eingeschaltete Phantomspannung auf einem Mikrokanal.
