DMX-Board
    ich habe mich vor ca. einem Jahr an die Arbeit gemacht ein eigenes DMX-Board mit hilfe des DMX-Multiplexers (http://www.digital-enlightenment.de/mux.htm) von Digital Enlightenment zu bauen.
    Es ist soweit festig aber will nicht richtig funktionieren.
    Komischerweise Funktionieren die Sachen die mir schwirig vorgekommen sind alle:
    • der DMX-Multiplexer funktioniert komplett (ink. gebrannten MC)
    • Die DMX-Übertragung vom Multiplexer an ein DMX IN-Interface funktioniert (soweit ich das beurteilen kann)
    • Die Fader funktionieren alle samt wunderbar (bis auf das schonmal statt 0 eine 1 als DMX - Wert bleibt wenn ich die ganz runterfahre, vllt jemand eine Lösung auch dafür?!)
    Dann kommen wir nun mal endlich zu dem was nicht funktioniert und zwar alle Taster, sie machen was sie wollen.
    Manche gehen ganz gut, aber auch nicht so das ich es als super zuverlässig beschreiben würde.
    Manche gehen mehr oder weniger garnicht mal einmal ein signal auf dem Bildschirm mit viel gedult.
    Manche mal so teilweise.
    Ich habe als Taster folgende genommen:
    http://www.reichelt.de/Eingabetaster-…&artnr=DIT+1+SW
    Nach meinem Verständniss macht der DMX-Multiplexer aus einer anliegenden Spannung von 0-5V einen dMX-Wert von 0 - 255.
    Also hab ich da das ja ein Umschalter ist (ich weiß nicht ob da der Fehler liegt) gedacht eine Seite + eine Seite GND und am Umschalter der eingang des MUX. So würd ich mir den PullUP-Wiederstand sparen.
    Von den elektrischen Werten her macht der Taster am Ausgang genau da was er soll. nicht gedrückt GND am Ausgang, gedrückt +5V.
    Ich hab auch schonmal den verdacht gehabt vielleicht geht das Umschalten mit dem Taster zu schnell?! Das ein Kondensator helfen könnte, es gab verbesserungen beim Versuch mit einem Kondensator am Taster, aber von zuverlässigkeit immernoch keine Rede.
    Ich weiß inzwischen nicht weiter und am Ende meiner Weißheit :argh:
    Was noch interessant zu Wissen ist, das Taster in der nähe (soll heißen am MUX neben einem Eingang) gut funktioniern und Taster umgeben von Tastern am MUX schlecht, besonders gut geht es wenn man einen benachbarten Fader auf ca 50% stellt.
    Damit ihr auch mal was fürs Augen habt, hier ein paar Fotos.
    Wie ihr seht, die ein oder andere Stunde Arbeit habe ich da reingesteckt, und wäre schade wenn das nun nicht richtig funktionieren würde für den Einsatz.
    MfG Thomas
    erst muß ich schreiben das das eine Tolle arbeit ist.
    Sind bei Dir die Werte der Regler "ruhig" und nicht am Flattern ?
    Bei mir war das erst so bis ich noch Kondensatoren vom
    Abgriff zur Masse gelötet hatte.
    Das die Werte mal nicht auf 0 oder nicht ganz auf voll gingen
    hatte ich auch schon. Machmal waren es die Potis (wohl zu heiß
    gelötet oder Qualität ?) ich hatte aber auch schon Multiplexer ICs
    4051 die das verursacht haben (getauscht und gut).
    Für die Taster hätte ich eher Pulldown Widerstände spendiert.
    Vom Prinzip hast Du ja recht, das Problem ist nur das
    die Taster beim umschalten kurz in einen undefinierten
    Zustand sind und das ist für den Eingang nicht so schön.
    Wenn die Werte auf Werte anderer Eingänge reagieren war
    das bei mir so das die nicht angeschlossen bzw nicht definiert
    waren und dann flattern.
    Edited 2 times, last by Steff (February 4, 2014 at 3:48 PM).
  • Dankeschön :)
    Also die Werte der Regler, bis auf dieses 0 oder 1, funktionieren wunderbar, kein Flattern, kein Reagieren auf andere Eingänge etc.
    Wie gesagt das Problem liegt weder an der Platine noch an den Fadern, die machen das was sie sollen.
    Es sind nur die Taster die es mir schwer machen und ich glaube wie du schon sagst das eventuell die Umschaltzeit das Problem ist, das komische ist auch wenn ich dort einen Wiederstand von GND nach ausgang löte, sehe ich keine gute Verbesserung. Ich hab es aber vielleicht auch nicht Ausführlich genug getestet.
    MfG Thomas
    ich kann das jetzt etwas schlecht beurteilen da wir das anders gemacht haben.
    Wir haben insgesamt fünf von den Multiplexern zusammengeschaltet.
    Eine mit MC und 4 ohne. Der mit MC macht mit dem AD Wandler Fader und Regler.
    Die 4 anderen multiplexen nur digitale Eingänge und sind ohne AD Wandler.
    Diese sind mit Pulldowns an Pins vom MC angeschlossen.
    Dafür musste allerdings das Programm neu geschrieben werden und es kann
    sein (das konnten wir nicht nachvollziehen) das im Original Programm was Du
    verwendest noch Filter bzw Dämpfung programmiert wurden und deshalb
    Deine von anfang an ruhig waren.
    Die Taster die ich verwendet hab, haben auch keinen Umschalter sondern nur
    einen Schließer.
    Da die Eingänge von den ICs und vom Messgerät recht hochohmig sind, sind solche
    Fehler bzw Probleme schwierig zu messen.
    Edited once, last by Steff (February 4, 2014 at 4:54 PM).
    Added the label DMX Multiplexer
