Ich bin auf der suche nach Lösungsvorschlägen um DMXC mit mehreren midi Controllern zu steuern.
Hatte es erst in einen anderen Thread gepostet, aber da es mir wichtig ist wollte ich nochmal einen neuen öffnen.
Nun zu folgendem Problem.
Ich habe zwei BCF 2000 angeschlossen.
Diese Route ich über Midi OX auf ein virtuelles midi Kabel von loopMidi.
Das wiederum habe ich bei DMXC auf den midi in Port gelegt. Das funktioniert auch einwandfrei.
Aber ich hätte auch gern den selben weg zurück (Feedback).
Also habe ich als midi out Port bei dmxc ein weiterer virtuelles midi Kabel von loopMidi angelegt
und dieses bei Midi OX als midi Input ausgewählt.
Wenn ich jetzt den Submaster Fader bewege müsste sich ja auch der Fader des BCF bewegen.
Dies ist aber leider nicht der fall!
Was mach hier noch falsch oder was habe ich vergessen?
Mein nächster schritt (falls das mit zwei midi Geräten dann funktioniert) wäre dann mit insgesamt vier midi Geräten
zu arbeiten (2 BCF 2000, APC 40 und ein midi Keyboard).
Dies wird mich dann aber wahrscheinlich auf mein nächstes Problem bringen da ich bei dem APC 40 und bei dem Keyboard Kanal Überschneidungen habe. Die BCFs midi Kanäle konnte ich dementsprechend direkt vom Gerät aus umlegen.
Ich hab auch schon gehört das es mit midiox geht aber wie kann ich ein komplettes gerät einfach z.B. von Kanal 1 auf Kanal 2 um mappen? Sprich vom gerät kommen Signale auf Kanal 1 zu Midi OX und von Midi OX zu DMXC geht es auf Kanal 2 weiter.
Vielen dank schonmal für die Antworten.
