DMX4all Mini USB Interface
  • Hallo habe probleme mit dem mini usb interface.
    Wenn ich von szene zu szene wechsle passiert es meistens das ein gerät an bleibt obwohl es in dieser szenen eigentilich aus sein sollte.Mir scheint es so das das interface zu langsam ist ?
    oder was kann das sein.
    Schwarz Mathias
  • Ich würde spontan einen Fehler im IF ausschließen, da es bei den meisten andern Usern ja ohne Probleme funktioniert.
    Reagiert es auch wenn du in z.B. der Grafischen Ansicht etwas änderst zu langsam?
    Falls ja, wende dich vlt. an den DMX4all Support, wenn Probleme mit der Hardware bestehen, ist das DMXC-Support-Forum sicher die falsche Anlaufstelle...
  • Hallo danke erstmals für deine Antwort,ja es reagiert auch nicht so in der Grafischen Ansicht wenn ich z.b
    einen fader auf null ziehe passiert es schon das der effekt anbleibt.
    Gruß Mathias
  • Hallo habe gerade mit Herrn Markus Siwek gesprochen
    und er meinte auch das es ein Software Bug sein muss
    in DMXControl ? den in seinen konfigurator funktiniert es
    ohne Probleme.
    Gruß Mathias
  • Was für ein Konfigurator?
    DMXC funktioniert bei anderen Usern auch ohne Probleme, afaik auch bei anderen Usern die dieses IF benutzen.
    Wie sieht die Hardware des Rechners aus?
  • Hallo habe einen Pentium 4 1,8 Ghz 512 MB Arbeitspeeicher,160 GB Festplattenspeicher,USB 2.0 das sollte für DMXControl reichen.Hast du schonmal einen Eurolite Paar 56 RGB LED an das Interface gesteckt und dann über DMXControl eine szene an aus erstellt ?probier es aus und du wirst feststellen das von 10 mal an aus geht es 8 mal gut und 2 mal bleit dein RGB-LED Scheinwerfer einfach an obwohl er aus sein solte in der szene aus.
  • liegts an den prioritäten?
    p.s. wie kann man so faul sein und sich nichtmal registrieren aber erwarten, dass einem sofort geholfen wird? mir wär das ja schon zu gefährlich dass da einer meinen namen missbraucht.
  • Hallo ja man kann das interface schnell öffnen aber
    ich habe keine ahnung davon was ich dann machen soll.
    Gruß Mathias
  • Ich kann zum Thema so jetzt erstmal nichts mehr sagen, aber mich nur nochmal DarkFathers Meinung anschließen.
    Von mir wirst du denk ich erst wieder Hilfe bekommen, wenn du dich anmeldest.
    Grüße, Christian
    BTT
