lichleiste/-schlauch RGB
  • hi,
    hat jemand von euch eine idee wo ich am einfachsten/günstigsten eine/n RGB-lichtleiste/-schlauch in der konfektionierung 5 stück à 5m herbekommen ?
    es ist egal ob LED oder konventionelle technik.
    hauptsache man kann es hinter einen (bzw 5 davon) 2m*0,5m bilderrahmen klemmen und ein wenig mit den farben spielen :)
    mfg
  • die RGB-Tubes, die den CCFLs nachgebildet sind, können nur ihre automatischen Programme abspielen, Du kannst sie also nicht wirklich steuern.
    Die richtigen LED-Tubes kosten auch richtiges Geld, dann kommt noch der Controller dazu.
    Was spricht dagegen, meinen CCFL-Dimmer einzusetzen und hinter die Bilderrahmen zu setzen (natürlich ohne Kanister)?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopi…&highlight=ccfl
    wird auf der Ansteuerseite auch hier im Forum unter
    http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…;num=1131219832
    besprochen.
    HTH
    Carsten
  • spricht prinzipiell nichts dagegen.
    weiß zwar nicht wie die farben dann hinter dem rahmen aussehen werden,
    da eine röhre so oder so in der mitte zwischen den anderen ist,
    aber "versuch macht kluch".
    was kostet denn eine "einheit" ungefähr (inkl allem was man so braucht) ?
  • also, Controller und Platine bei mir 15 EUR + Versand.
    CCFLs bei eBay 5 EUR/Farbe + Versand.
    Kleinkram für die Platine ~7 EUR bei Reichelt
    Netzteil aus dem Computer Deines Bruders ~0 EUR, wenn er`s nicht merkt. Sonst bei reichelt ab ~10 EUR
    Hinter dem Rahmen die CCFLs folgendermaßen anordnen:
    RGB
    GBR
    (mein Tipp, noch nicht ausprobiert).
    Aber die Lampen mischen eigentlich schön, vor allem verwenden die quasi den Karton der Bilderrahmen als Diffusor.
    Grüße,
    Carsten
