set_control bei on/off-Button
    gibt es bei einem on/off-Button auch die Möglichkeit, den Button mittels set_control in einer Prozedur als gedrückt bzw. nicht gedrückt darzustellen? Bei Slidern, Dropdowns und Options funktioniert das ja. Beim on/off-Button ist mir das allerdings noch nicht gelungen.
    Ich möchte einen solchen Button je nach Kanalwert (get-Prozedur) entsprechend darstellen.
    fiberman
    IMG Stage Line DMX-510USB, 3x Stairville LED PAR 64, 1x American DJ LED Vision, 1x Eurolite LED DMX Scan TSL-100, 1x Laserworld EL-200 RGY, 1x Botex SP 2000 DMX, 2x American DJ Quad Phase LED, 1x JB Systems Smoth Scan-3, 4x Stairville LED Flood Panel 150 40° RGB, 1x Eurolite N-19
    Edited once, last by fiberman (January 2, 2014 at 11:39 PM).
  • Hi Stefan,
    besten Dank für das schnelle Feedback! Du hast recht, das funktioniert generell. Ich hatte es auch so ähnlich programmiert.
    Ich habe hier einen Slider und einen Schalter. Wenn Kanal 2 = 0 ist, ist Strobe aus und der Button (strobe_onoff) soll nicht gedrückt sein. Wenn Kanal 2 größer als 0 ist, soll der Button gedrückt erscheinen und der Slider (strobe_slider) den Wert des Kanals annehmen.
    !if|{channel_2}|eq|0|
    !set_control|strobe_onoff|0$
    !if|{channel_2}|gt|0|
    !set_control|strobe_onoff|1$
    !set_control|strobe_slider|{channel_2}$
    Mein Problem lag ganz woanders:
    Ich arbeite unter Windows 7. Und aufgrund von Rechteproblemen hat der meine Änderungen in den Prozeduren gar nicht in die richtige Datei geschrieben. Da hätte ich mich tot programmieren können.
    Jetzt ist alles OK.
    Vielen Dank!
