Moin moin..
Habe aus langeweile die Tage mal eine kleine Midi-Konsole (VMS2 von ADJ) zweckentfremdet und in DMXC verwendet.
Schon nice mit den beiden jogwheels Pan und Tilt der Movinglights zu steuern^^
Habe folgende Funktion der MIDI-IN Fernbedienung benutzt: "Geräte-Ausgewähltes-Pan" bzw. "....-Tilt".
Ist ja soweit echt cool, das einzige was dem ganzen noch die Krone aufsetzen würde: Wenn nicht die feste Position bestimmt wird, sondern nur der Befehl "+1" bzw. "-1". Sprich das ausgewählte Movinglight springt nicht sobald ich das rädchen drehe und den Wert änder auf den "altuellen" wert den das MIDI-IN ausgibt, sondern ändert die Derzietige Position des Movinglights mit "etwas weiter nach links/rechts/oben/unten...".
Gibt's da n Trick oder überforder ich mal wieder die Software.
Wird die MIDI-IN Funktion der 3er-Serie das können?
Wäre schon was feines, und MIDI-Extensions gibt's ja genügend.
Liebe Grüße und guten Rutsch schonmal ![]()
Benny
