EUROLITE LED PAR-56 zerlegen????
    bin neu im DMX Bereich und hätte nun auch ein paar Fragen. Ich plane gerade eine LED RGB Beleuchtung meiner Wohnung. Geplant sind erstmal 3 Strahler fürs Wohnzimmer und eine LED Leiste für die Küche. Das ganze dient „nur“ zur indirekten diffusen Beleuchtung. Hierfür wollte ich mir nun 4 EUROLITE LED PAR-56 RGB Spots kaufen. 3 fürs Wohnz. und einen würde ich dann auseinander bauen und neu auf einer Platine (für die Küchenleiste) zusammen löten.
    Bin mir natürlich nicht sicher ob das mit dem Zerlegen so klappt oder nicht. Hat da jemand Erfahrung mit?
    Wollte das ganze dann über den Rechner mit Fernbedienung steuern.
    Welchen DMX USB Controller sollten ich den verwenden?
    Grüße Steffen
  • Ich kann dir zwar leider nicht weiterhelfen, aber... Was willst du mit buntem Licht inner Küche? ;D
    [EDIT]
    Ah grad nochmal gelesen, kann ja doch was konstruktives zu sagen, zum DMX-Kontroller: das macht bei deiner Anwendung denke ich keinen großen Unterschied, würde ich meinen. Mehrfach empfohlen wurden die Digital Enlightenment und DMX4All Dinger, wenn ich mich nicht irre ;)
  • hi,
    ich habe den par36 LED mal zerlegt und mir die innereien angeschaut.
    sollte keine problem sein.
    das einzige was drin steckt ist die platine mit den led´s und eine weitere mit der elektronik.
    jede platine für sich ist relativ flach.
    die kabel sind natürlich reltiv kurz gehalten zwischen den einzelnen platinen.
    das zerelegen selbst funktioniert wie folgt ausführlich beschrieben:
    schritt 1:
    entferne 4 schrauben
    schritt2:
    fertig ;)
  • Hallo, SteffenB.
    vielleicht ist meine Leuchtkanisterelektronik auch was für Dich, schau mal unter http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…;num=1131219832
    vorbei.
    Dort kann dann auch die Anleitung oder die FAQ eingesehen werden.
    Zur Zeit sind 12 Kanister bei mir im Einsatz, die nach der Programmiererei daheim heute abend ihre Premiere vor unvoreigenommenem Publikum hat.
    Leider ist das DMX4all Interface an meinem Laptop nicht in der Lage, die Last zu treiben, einen Booster habe ich nur probehalber als Lösung zwischenreingehängt. So muss ich eben leider auf die DMXC-Steuervariante verzichten und ein einfaches GLP Lichtoperator-Pult ranlassen.
    Aber, wie gesagt, vielleicht ist das was für dich.
    Grüße,
    Carsten
