showtec light-jockey
  • soo.
    danke erstmal an thorsten krell ich hab dank ihm jetz meinen dmx-in am pc ;)
    jetzt geht es darum einen dmx-thru für den showtec light-jockey (dmx 1-16 unveränderbar) zu basteln, wollte nur fragen ob das prinzipiell möglich ist diesem gerät einen dmx-thru(-in) zu verpassen, damit es in eine vor-dmxcontrol-geräte-reihe integriert werden kann.
    bräuchte man dafür echt nur eine buchse installieren und diese mit dem dmx-out verbinden oder überschreibt der jockey alle kanäle?
  • Du kannst nicht einfach zwei DMX Signale auf eine Buchse legen, das gibt Datensalat. Du brauchst nen Merger oder in diesem Fall, wenn du sowiso DMX In und Out am PC hast schleifst du die "Thru-Kanäle" einfach mit dem PC durch.
  • entweder versteh ich dich jetz nicht oder du hast mich nicht verdsanden ;)
    aber ich hab ja nur 1 dmx signal
    ich versuch mal so:
    des pult hat keinen eingang, steht also immer an erster stelle der dmx-linie. das nervt mich irgendwie.
  • Ahso, du willst unbedingt:
    PC -> Pult -> Bühne
    Das geht nur mit nem Merger, würd ich nur nicht so machen, weils rausgeschmissenes Geld ist, es sei denn du hast sorgen dass der PC abstürzt.
  • Pult - Pult - PC - Bühne
    aber dafür muss ja das pult die anderen signale vom ersten pult durchschleifen.
    aber wenns wirklich aufwendig ist lass ich es, bisher hab ich auch nur dieses pult (da ich auf PC setze), wäre nur wenn eins dazukommt.
    denn fürs theater ist es auch ab und zu sinnvoll etwas "in der hand zu haben"
  • Aha, woher sollen wir wissen, dass du zwei Pulte hast.
    Ok, das wird dann nur mit Merger gehen oder du guckst halt beim Kauf des zweiten Pultes, dass es DMX In mit Durchleitfunktion kann. Alternative wäre noch ein zweites DMX Interface mit Eingang am PC, aber da müsstest du dir vermutlich selbst was zum mergen programmieren, oder kann DMXC schon mehrere Universes einlesen?
  • jo dann lass ich es und schau, dass eventuelle neue pulte alle durschleifen können...
    p.s. es steht in meinem ersten post:
    Quote
    vor-dmxcontrol-geräte-reihe besagt eindeutig, dass vor dmxc mehere geräte laufen sollen, aber egal.
    frage ist geklärt, danke
