Problem oder Bug bei HTP-Mischung
    ich hab da mal ne Frage und zwar hab ich mein DMXControl auf
    HTP Mischung eingestellt.
    In meinem DDF für mein Eurolite Strobe ist der zweite Kanal
    die Heligkeit und ist als Type dimmer definiert.
    Diesen Kanal habe ich in der Initsequenz mit set auf 255 gesetzt.
    Nun das Problem, es ist mir nun nicht mehr möglich diesen Kanal
    herunterzuregeln. Der Regler im Submaster kann ich bewegen
    aber der blaue Streifen zeigt an das der Kanal immer noch auf 255
    steht.
    Wenn ich für den Kanal keinen Typ angebe kann ich den Wert
    über den Submaster von 0 bis 255 individuell einstellen.
    Ich dachte eigendlich das man mit set die Werte nur temporär
    einstellt und nicht dauerhaft.
    Dies passiert aber auch nur bei typ dimmer, andere habe ich nicht
    getestet.
    was ich noch vergessen habe zu schreiben ist:
    Es war schwierig herauszufinden warum ich den Wert nicht
    verkleinern konnte, weil der Kanal in der Kanalübersicht
    mit "Unbekannte Quellen" angezeigt wurde.
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe da noch mal etwas getestet.
    Wenn ich im ddf bei type pan tilt, panfine, tiltfine,
    color, gobo, r, g, b, a, w, c, m, y oder gar nichts eingebe
    zeigt sich dieses verhalten nicht. Wo maches halt keinen
    Sinn macht. Obwohl ich in der Programmkonfiguration
    rgb Kanäle als Dimmer behandeln angehackt habe.
    Nur wenn type auf dimmer steht kann ich den Kanal
    im Submaster nicht runterregeln.
    Auch in der Kanalübersicht geht es nicht.
    Kann irgendjemand schreiben ob oder warum
    das eventuell richtig ist.
    Oder ist das vielleicht ein Bug ?
    Das blöde dabei ist das man °Unbekannte Quellen°
    nicht beeinflußen kann.
