Probleme bei GLP Scan Operator mit Eurolite Dimm 8, kann wer helfen?
    ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen. Ich bin Musiker und kenne mich leider nur sehr bedingt mit Lichttechnik aus. Für unsere Drum-Show benutzen wir einen GLP Scan Operator um unsere LED Pars anzusteuern. Das läuft vom Rechner über Midi und läuft sehr gut. ABER: Ich habe mir jetzt LED Drums bauen lassen, die von dem Eurolite at-dimm 8 dmx dimmer dc 24v/6a gesteuert werden.
    Diesen Dimmer wollte ich jetzt ebenso von dem GLP Scan Operator steuern. DMX Adresse habe ich am Dimmer richtig gewählt - trotzdem reagiert er überhaubt nicht, wenn ich die Fader vom Lichtpult bewege.
    Ist das mit dem Pult nicht möglich? Was brauche ich für ein Lichtpult um das Dimmerpack zu steuern? In der Anleitung steht:.." über jeden DMX Controller ansteuerbar..."
    Vielen Dank
    Benni
  • Hallo Benni und Willkommen im Forum!
    Welchen Kanal hast du denn am Dimmer Eingestellt und über welche der Scanner-Tasten am Pult steuerst du den Dimmer. Vielleicht ist der Dimmer auch in einem anderen Modus, als du glaubst. Wenn im verwendeten Modus ein Masterdimmer vorhanden ist, muss dieser natürlich aufgedreht sein, da dieser die Helligkeit der anderen Kanäle beeinflusst. Schau nochmal drüber wegen dem Modus und sag Bescheid wegen den Scanner-Tasten am Pult. Wenn ich darüber Bescheid weis, kann ich dir genauer weiter helfen
    Korni
