Oder für die Nebelmaschine noch sowas hier: http://www.thomann.de/de/stairville_…_controller.htm
Need Help! 4 LED Bars ohne Lichttechniker direkt auf Bühne betreiben mit Sound to Light?!
-ray- -
October 25, 2013 at 10:42 AM -
Ok!
Vielen Dank schonmal! Ihr seid echt super!
Sobald das System steht, geb ich mal bescheid welche Lösung ich gefunden habe
Jetzt hätte ich allerdings nochmal eine Frage zu einem anderen Kreislauf:
Nebelmaschine American DJ Fogstorm 1700HD (http://www.thomann.de/de/american_dj…62df3f159d8c9b0)
und
Schalter Stairville FFC-1 DMX Foot Fog Controller (http://www.thomann.de/de/stairville_…_controller.htm)Kombiniert mit diesem Strobo American DJ SP-1500 DMX MKII (http://www.thomann.de/de/american_dj_sp1500_dmx_mkii.htm)
Strobo und Lichtmaschie sollen beim Drummer stehen und per FootControle An und Aus geschaltet werden.
Kann ich diesem "Kreislauf" sagen, dass wenn ich denn Fusstaster drücke z.b. 5s Nebel kommt mit Strobo, Nebelmaschine dann wieder automatsich abschaltet, der Strobo aber noch so lange weiterläuft bis ich erneut den Taster wieder trete?
Ich hoffe, dass war einigemassen vertsändlich geschrieben.Und wenn ich dann ein 3. mal den Taster wieder drücke kommt wieder 5s ein Nebelschub gepaart mit Strobo, nach 5s geht die Nebelmaschine aus und der Strobo läuft weiter bis ich den Taster ein 4. mal drücke usw usw usw
Alles so kompliziert oder doch nicht?!
Greetz,
-ray- -
Ich weis nicht genau, wie der Fußschalter arbeitet, wenn man auf die Taste drückt.
Das mit den 5 Sekunden Nebeln und Strobo wird wohl nicht so einfach umsetzbar sein. Setzt man bei deiner Nebelmaschine Beute Kanäle auf 255 ( was der Fußschalter wohl machen wird) bläst diese alle 278 Sekunden ( knapp alle 5 Minuten) für knapp 13 Sekunden lang alles raus was geht. Das sigt dann so aus: dicke Nebelwolke, man sieht fast nichts. Nebelwolke verzieht sich, klare Luft und dann wieder eine dicke Wolke. Das ist wohl nicht das, was gewünscht ist. Mit dem Strobo funktioniert das wohl so ähnlich, wie geplant. Der Schalter bringt beide Kanäle auf Full und damit blitzt das Strobo mit voller Leistung bei maximalem Speed.Da ich nicht genau weis, wie der Schalter funktioniert und ich dir keine falschen Versprechen machen möchte, solltest du mal bei Thomann anrufen und dich über die genaue Funktion des Schalters informieren. Soll heißen: was passiert, wenn man den Schalter drückt und was machen die DIP Schalter?!
Da kannst du auch gleich mal wegen der Nebelmaschine fragen. Ebenfalls kannst du denen dein komplettes Problem schildern, was wir hier schon etwas diskutiert haben. Die haben auch immer gute Ideen und sind auch selbst alle samt Musiker, kennen sich also aus und wissen, was du willst.Wie groß sind denn die Locations, in denen ihr spielt? Je nach eurem Budget kann man ja auch noch nen zweiten Fußschalter kaufen.
Was wird nun aus den LED Bars?
So, lange Rede, gar kein Sinn
Korni -
Hey Korni,
bei Thomann werde ich bei Gelegenheit auch mal anrufen. Parallel habe ich auch 2 Lichttechniker mal angefragt und die übel auch mal drüber nach.
Ich stelle mir 2 Lösungen vor.
1. Nebelmaschine mit Strobo kombiniert mit FootController
und
2. die 4 Led Bars mit DMX FootcontrollerDie Bühnengrössen variieren noch von kleinen Locations bis etwas grössen Clubs und Festivalbühnen.
Für kleine Locations würd das eh vom Aufwand nicht passen, daber da wir so langsam auch mal grössere Locations rocken dürfen, wird das definitiv eine Option für uns sein.
Eben losgelöst von einem eigenen Lichttechniker, da wir das Logistisch und Finanziell noch nicht mit wuppen können.Greetz,
-ray- -
Hey Korni,
und
-ray- -
Nochmal ein Nachtrag nach einem Telefonat mit Thomann:
Also der Fusstatser kann das nicht, so wie ich es brauche.
Lösung ein DMX Controller Showtec Lightfoot DMX 512, da kann ich dann Sequenzen abspeichern und abrufen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Board? Bedienung und Programmierung soll wohl kniffelig sein. Aber das sollte kein Hindernis sein
Folgende Komponenten sollten also mein Problem lösen:
American Fogstorm1700
STAIRVILLE STROBE 1500 DMX POWER STROBEMal schauen!
Aha, woran liegst denn, also wie arbeitet der Fußschalter nun genau, interessiert mich auch mal
Korni -
Ist wirklich nur an und aus. Timer und zusätzlich Strobo kann der nicht verarbeiten.
JPK
