DE Interface Problem mit DMX-Ausgabe
    ich habe ein Problem mit meinem gerade fertig gestelltem DE-FX5...
    Blaue LED reagiert bei Anschluss per USB, rote bei DMX-Ausgabe ... nur kommt leider am Gerät nichts an.
    Mit meinem alten Interface (Eurolight,AfterGlowSlim) funktionierts, also liegts nicht am Gerät oder Kabel...
    Habe den Bausatz im Internet gekauft und er wurde als schon geflasht beschrieben (habe also nichts weiter gemacht als den Bausatz aufzubauen).
    Muss noch etwas anderes gemacht werden als das flashen des ATMEGA damit das Interface richtig funktioniert???
    Oder könnte es an der Konfiguration des Plugins in DMX-Control liegen??? ...(Seriennummer und Betriebsart 2 gewählt)
    Bekomme auch keine Meldung wie beim Afterglow-Plugin mit "Num Devices 1"...
    Wäre für fachkundige Meinungen sehr Dankbar....
    Grüße Kaleru
    das kann ja vieles sein.
    Aber ich würde an Deiner Stelle als erstes die timings kontrollieren.
    Wenn der Microcontroler geflasht wird werden diese Werte auf
    irgenwelche werte gesetzt. Also diese erst mal setzen.
  • Hallo Kaleru,
    wenn du den Mikrocontroller nur geflashed (nur Flash programmiert) hast, und das EEPROM vergessen hast zu programmieren, dann verwendet das Interface eine Timing-Konfiguration, welche nicht dem DMX-Standard entspricht.
    Setze mal diese Werte: Problem mit DE Interface
    Freundliche Grüße
    PS: "Das Internet" ist groß bzw. eigentlich nur ein Medium. Die Aussage du hättest den Controller im Internet gekauft ist etwa so hilfreich, wie wenn du uns sagen würdest, du hättest den Controller telefonisch oder schriftlich bestellt ^^ Wenn du den Controller hier über den Shop beziehst, ist er gleich richtig programmiert.
  • Hallo Stefan,
    wollte mit dem Internetkauf eigentlich nur zum Ausdruck bringen das ich am Interface nichts programmiert habe, sondern nur die Bauteile auf die Plantine lötete. Das sollte nicht in dem Sinne hilfreich sein und ist mir auch bewusst das es nicht hilfreich wäre...
    Habe die Werte mit dem Testprogramm gesetzt und gespeichert. Wenn ich nun in DMX-Control in die Konfiguration gehe stehen dort aber vorab schon andere Werte (die gleichen werden auch im Testprogramm angezeigt)...
    Breaktime 17 (96us)
    Marktime 13 (9us)
    Interbytetime 0 (0us)
    Interframetime 0 (21us)
    Channelout 512
    Startbyte 0
    [ ] Interbyte Delay
    [ ] Interframe Delay
    Und nach erneutem Ändern und dauerhaftem auf dem Gerät speichern ... die Werte sind immer wieder die beschriebenen Werte und nicht die welche ich einstellen soll...
    Liebe Grüße Kaleru...
  • Hallo Kaleru,
    das Interface unterstützt nur ein Speichern der Werte, kein Auslesen.
    Dass du sie dann nicht angezeigt bekommst, ist kein Fehler.
    Woran es dann liegt müsste man im Detail nachsehen/nachmessen. Hast du Zugriff auf ein Oszilloskop?
    Freundliche Grüße
  • Ist eigentlich sicher das etwas mit den Timing nicht stimmt???
    Und gibt es Artikel die mir helfen könnten zu verstehen was es mit dem EEPROM und dem Timing auf sich hat?
    Das ist mein erstes Interface welches so viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet und ich sehe da noch nicht so ganz durch, wäre also auch sehr dankbar für Grundinformation was die Materie angeht...
    Liebe Grüße Kaleru
  • Hallo Kaleru,
    das wäre die einfachste Möglichkeit gewesen, wenn sonst alles funktioniert. Wenn du Timingwerte programmiert hast, dann liegt es nicht daran.
    Miss mal die Leiterbahnen vom Mikrocontroller -> Optokoppler -> RS485 Bustreiber -> DMX-Buchse auf Durchgang und auf Kurzschlüsse zu nebenliegenden Leiterbahnen durch. Fällt dir da was auf?
    Sonst mach mal hochauflösende und scharfe Fotos von beiden Seiten der Platine, dann können wir auch noch gucken, ob uns optisch etwas auffällt.
    Freundliche Grüße
    klar ist das nicht unbedingt, aber es ist am einfachsten einstellen
    und zu testen.
    Wie ich schon geschrieben habe das kann viele Gründe haben.
    kalte Lötstelle, Bauteile falsch bestückt, Bauteile defekt
    um hier nur ein paar zu nennen.
    Wenn Du das Timing richtig eingestellt hast und es immer noch
    nicht funktioniert, solltest Du Überprüfen ob die XLR Buchse
    richtig mit der Platine verbunden ist.
    Wie Stefan auch schon schreibt Fotos hier posten dann
    kann man mal drüberschaun.
    Auch eins von der DMX Buchse wäre hilreich.
    Zu DMX gibt es bei Soundlight einen Artikel .
    Edited once, last by Steff (October 14, 2013 at 5:08 PM).
  • Hier mal ein paar Bilder von meiner ersten Plantinenlöterei.
    Danke auch schonmal für die Hilfe, wäre ohne euch ganz schön aufgeschmissen...
    Das mit dem messen wird noch etwas dauern, aber ich schreibe euch sobald ich neue erkenntnisse habe.
    Liebe Grüße
    Kaleru
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/92ijbafjw509l61/IMG_0437.JPG]
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/x495imm4xikk4k9/IMG_0438.JPG]
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/a93vzy6bzlu0uxs/IMG_0440.JPG]
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/4vdpaaaepwqfu2h/IMG_0441.JPG]
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/6ll7rsbosh50myp/IMG_0442.JPG]
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/jok1gjrz2c2ntkk/IMG_0443.JPG]
    [Blocked Image: https://www.dropbox.com/s/s8b9i4nckyoic73/IMG_0445.JPG]
    was ich so sehen konnte ist das Deine XLR Anschlüsse nicht richtig
    belegt sind.
    Wenn ich das richtig sehe sollte:
    Platine / XLR / Funktion
    1 / 3 / DMX+
    2 / 2 / DMX-
    3 / 1 / GND
    belegt sein
    und nicht wie bei Dir 1:1
    Das hast Du beim DMX In und Out
    nicht richtig belegt.
    Ich hatte ich Dir aber schon geschrieben das Du
    das mal kontrollieren solltest.
    Beschreibung Anschlüsse der Platine in der Bauteiliste:
    DMX In Connector (Pin 1: DMX+; Pin 2: DMX-; Pin 3: GND)
    DMX Out Connector (Pin 1: DMX+; Pin 2: DMX-; Pin 3: GND)
  • Bist du dir sicher? Genau das hatte ich für den Ausgang überprüft.
    Laut IMG_0437.jpg ist 1 rot, 2 blau, 3 schwarz.
    Laut IMG_0440.jpg ist 1 schwarz, 2 blau, 3 rot.
    Also sind die richtig angeschlossen. Ich glaube, seine Farbgebung der Leitungen kommt nicht von ungefähr ;)
    Freundliche Grüße
    da bin ich doch irgendwie durcheinandergekommen.
    Hatte da auch nicht mein Interface zur Verfügung,
    hab das jetzt noch verglichen und es ist wohl doch richtig.
    Wäre ja zu schön gewesen wenn der Fehler gefunden wäre.
    Edited once, last by Steff (October 15, 2013 at 11:53 PM).
    Added the label DE Interface
