Soundlight USBDMX-6
  • Hallo Zusammen,
    ich besitze ein Soundlight USBDMX-6 Interface (ja ja, wo ich es angeschafft habe, war der Geldbeutel etwas dünn) und wollte das nun in DMXC einbinden, da standartmäßig nur die Soundlight USBDMX-1, USBDMX-2 und das USBDMX-One unterstützt werden.
    Also die von Scanshow passende Dashard2006.dll ins DMXC Verzeichniss gepakt mit.out.dll ergänzt und DMXC gestartet.
    Wie nicht anders zu erwarten folgt promt eine Fehlermeldung: "Fehler beim Registrieren des Plugins 'C:\Programme\DMXControl\DasHard2006.out.dll' ".
    Drück ich diese Meldung weg, kommt eine weitere Meldung mit folgender Fehlerbeschreibung:
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.12.1 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: -2147220990 (The specified file could not be found, or the file doesn't contain a valid typelib.)
    Modul: modPlugin
    Prozedur: SuperGetObject
    Zeilen-Nr.: 50050
    Datum/Uhrzeit: 10-05-2013 / 17:47:12
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 5.1
    Build: 2600 Service Pack 3
    Ich verwende als OS Windows XP SP3
    Wer hat es schon mal hinbekommen dieses Interface einzubinden?? Ich möchte nur ungerne ein neues kaufen müssen!
    Grüße vom Hiffelder Carnevall Verein!
  • Servus
    Quote
    Du hast also nur eine dll von irgendwoher kopiert und umbenannt ?
    Das wird wohl kaum funktionieren.
    Ein Plugin muss ein bestimmtes Format einhalten, nicht nur .out.dll heissen.
    Entweder dein Interface funktioniert mit einem der vorhandenen Plugins, oder es muss ein Neues erstellt werden.
    Gruß Floyd
  • Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem gelöst, indem ich das "Daslight-Plugin" (siehe dieser Thread: DMXC 2.10.5 und Daslight-Plugin) verwendet habe!
    Hier wird das Inteface (Soundlight USBDMX-6 oder nicolaudie SIUDI-6) unterstützt.
    Eine Anleitung wie einbinden des Pluglins sowie die Links zu den dazugehörigen Dateien ist in diesem Thread zu finden:
    Anleitung: DMXControl und DasLight Interfaces
    Grüßle
    Götz vom Hiffelder Carneval Verein
