Intercom CALL Flasher in kleinst Form
  • Hat nicht unbedingt was mit DMX zu tun, ist aber eben Selbstbau für Veranstaltungstechnik...
    Vor einiger Zeit hatte ich Viel Spaß mit einem Intercom System auf einer etwas größeren Veranstaltung (etwa 12.000 Personen). Jedoch gab es das Problem, dass derjenige, der mit der CALL-Taste angepiepst wurde, dies öfters nicht mitbekommen hatte. Dafür gibt es solche Blitz Dinger, welche dann so sehr aufdringlich Blitzen und piepen und Vibrieren und Lautstark explodieren und so weiter... :D
    Beim stöbern bei Thomann habe ich dann das hier http://www.thomann.de/de/asl_intercom_is_blinq.htm entdeckt
    Ein einfacher 3poliger female XLR Stecker und hinten dran ne LED, die beim CALL Signal leuchtet. So schwer kann das doch nicht sein...
    ...und das ist daraus geworden...
    Täterätäää
    Die Idee mit der Platine als Spannzange kommt von Wolfgangs DMX-tester(an dieser Stelle nochmal großes Lob dafür!)
    Platine und Stecker
    Zu sehen unten ein 78L05, der schon mal die Spannung für die LED begrenzt, mit der notdürftig ran gebastelten Diode 1N4148, welche die 20V vom Pin2 des XLR Steckers nimmt, natürlich die LED selbst und ein Transistor BC547B, welcher bei einem CALL Signal die LED einschaltet.
    Bauteile detail
    Nochmal Bilder der Platine
    Platine oben
    Platine unten
    Gefällt’s euch? Oder ist das für die Tonne?
    Ich freue mich auf eure Antworten und Fragen dazu!
    Korni
    Edited 2 times, last by Korni (August 31, 2013 at 5:58 PM).
  • Explodiert er dann??
    mfg maik
    Danke für den Hinweis, ich bin immer auf der Suche nach neuen Features :D
    Nun mal ernst, es dürfte eigentlich nichts passieren, da Pin 2 mit ner Diode Abgesichert ist und der Spannungsregler erst ab über 5V reagiert, an Pin 3 hängt der Transistor sowieso an nem Spannungsteiler, sodass die geringe Spannung am Eingang diesen garnicht interessiert und Pin 1 ist, wie üblich, Masse.
    Korni
