Hallo alle zusammen,
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das hier richtig plaziert ist.
Nachdem ich jetzt einige Probleme mit einem meiner Interface hatte und jetzt hoffendlich
gelöst habe möchte ich nur "kurz" berichten, vielleicht hilft es ja anderen.
Es fing damit an das mein eigendlich stabil laufendes Interface beim tesetn in der Garage
ab und zu mal ausfiel. Es wurde einiges ausprobiert.
Ich habe die Platine dann ausgebaut und festgestellt das es noch die
"alte" Platinenversion war, unter der die in der neueren Version zusätzlich vorgesehenen
Kondensatoren nicht mit drauf waren. Wie es hier in den Beiträgen beschrieben ist.
Nachdem das geändert war wurde auch noch festgestellt das es noch einen "Haarriss"
auf einer Leiterbahn gab.
Ich hatte schon mal hier geschrieben das genau dieses Interface
Probleme machte wenn es unter ca 5 grad kalt wurde. Dieses Problem trat jetzt nicht mehr auf.
Das Interface wurde wieder eingebaut und nun kam das nächste Problem. Ich dachte erst das
es an den Scheinwerfern lag. Es ist eine 4er Leiste mit EUROLITE LED PAR-30 COB RGB 30W silber.
mit 10 m DMX Leitung am Interface angeschlossen.
Nach einiger Betriebszeit liefen die manchmal gar nicht mehr machmal zeigte einer nur Weißlicht.
Nach viel hin und her gestecke und trennen von zwei Scheinwerfern liefen die ersten wieder.
Neustart der Scheinwerfer brachte machmal abhilfe ist aber nicht Sinn der Sache.
Nachdem es dann gar nicht mehr ging hab ich das Interface deaktiviert und ein anders DE-Interface
angeschlossen und siehe da es lief einwandfrei. Ich hab das dann noch ein paar mal probiert und
es muß das Interface sein.
Da das Interface sonst richtig reagierte und eigendlich lief, habe ich
ein bischen in meiner Bauteilekiste gekramt und noch Treiber ICs SN75176BP gefunden.
Ich habe danach zwei Dauertests gemacht einer ca 8 und einer ca 18 Stunden und der Fehler
hat sich nicht mehr gezeigt.
Ich hatte leider kein Oszilloskop zur Hand um dem Problem auf den Grund zu gehen.
