Futurelight CP-16 SC3
  • Hi Leute,
    bin ein absoluter Neuling auf dem DMX Gebiet und habe nun einiges geschenkt bekommen:
    Controller Futurelight CP16 SC3 und 3 Scanner Scan H-150.
    Hat jemand eine Anleitung der Geräte?
    Oder einen Tip, wie das Ganze zusammengeknotet wird??
    Einstellung des Mäuseklaviers und die Adressierung.....
    Dankä!!!!
  • waren kabel dabei? ich gehe davon aus.
    des sind 3 oder 5 polige stecker, das geht als linie vom pult raus (DMX-OUT) und zum 1sten scanner, davon zum zweiten und von dem dum dritten.
    dann steckst du alles am strom an ist klar, an den geräten sind entweder meherere kleine schalter (DIPs) oder ein display. ist egal, du stellst einfach alle auf kanal 1 (beim display) oder du stellst schalter 1 auf ON und alle anderen auf OFF (bei DIP)
    dann schaltest das pult an und bewegst mal alle schieberegler nacheinander.
    bei den ersten beiden sollte sich der spiegel bewegen (links-rechts, oben-unten), die anderen kann ich dir net sagen weil ich grad keine beschreibung find... musst mal futurelight anmailen (website is er nimmer drauf?!?)
    ich möchte noch anmerken, dass wir hier ein forum für den support des programms dmxcontrol sind und nicht für beschreibungen wie man mit pulten umgeht daher kann (und will) ich dazu keine genaue beschreibung abgeben
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
    Und einen besonderen Dank an Basti für die Manuals ;D
    Könnte Dich knuddeln.....
    Habe schon das erste setup gemacht, und scheinbar funktioniert alles.
    Suuuuuupi
