Effekt Problem
    hab da ein kleines Problem an dem ich mir gesten den kompletten Abend lang den Kopf zerbrochen hab.
    Also erstmal zum Szenario, ich habe 2 Scanner und 2 LED Pars hier hängen die ich über mein DE Interface ansteuer.
    Dazu verwende ich nen aktuellen Release von DMXC (vor ca. 2 Wochen runtergeladen).
    Ich hab ein paar Effekte angelegt und gruppiert in (led), (s.move), (s.color) und (s.strobe).
    Die Effekte mit dem s. beziehen sich alle auf die beiden Scanner. Bei den Effekten habe ich auch darauf geachtet das immer nur die Kanäle gespeichert wurden die mit dem Effekt tun haben.
    Dann hab ich das Häckchen bei "Immer nur einen Effekt ausführen" gemacht und wollt ein bisschen spielen ;D
    Nun Zum Problem...
    Manchmal kommt es nun vor das wenn ich einen Effekt der Gruppe "s.move" einen der gruppe "s.strobe" und einen aus "led" am laufen hab und dann einen anderen Effekt der Gruppe "led" starte, das der neue Effekt startet, die Ausgaben der anderen Effekte aufhören.
    D.h. im Effekt Sequenzer laufen alle Effekte wie gewollt weiter, in der Kanalübersich läuft aber nur noch der neu gestartete. Meine Lampen bestätigen das was man in der Kanalübersicht sieht.
    Dieses Verhalten tritt aber unregelmäßig auf, also manchmal funktioniert der Wechsel zwischen den Effekten ohne Probleme...
    Hoffe irgendjemand versteht was ich meine und kann mir helfen ;)
    Danke im Vorraus und nen lieben Gruß,
    Roland
    so wie sich das jetzt anhört, scheine ich das gleiche Problem zu haben. Auch bei mir laufen die Effekte manchmal einfach nicht weiter, obwohl sie dies laut Effekt Sequenzer machen sollten.
    Soweit ich weiß, gibt es dafür noch keine Lösung. Ich hatte einst mit Stefan herumgeforscht, aber wir sind damals zu keiner Lösung gekommen. Vielleicht gibt es aber mittlerweile was neues in der Richtung.
    semmelkuh
  • hmm schade, hätte es besser gefunden wenn ich mich irgendwo dumm angestellt hätte ;)
    Naja ich kann mal weiter nachforschen wann genau der Fehler auftritt. Aus Erfahrung weiß ich das Softwarefehler eher selten zufällig auftreten. ;D
  • Ums schnell zu machen eben ohne einzuloggen..
    Habe das Problem auch ... Allerding recht oft.
    Also das problem bezieht sich bei mir NUR auf Effekte die Infos für die Scannershutter enthalten. Bei effekten die nur die Bewegung enthalten habe ich das Problem nicht.
    Mal ein bsp. Habe blinkende Shutter im Takt zur Musik und flashe dann weil es grade zur Musik passt einen Effekt der unregelmäßiges stroben enthält. Lasse ich die Taste am Midikeyboard dann wieder los sind die Shutter entwerder ganz zu oder auf. Das Blinken ist weg obwohl der Effekt in der Übersicht nach läuft....
    DAS PROBLEM MUSS GAAAAANZ SCHNELL BEHOBEN WERDEN !!!!
    Sonst ist es echt ein Problem Licht gezielt und live zu schneller Musik zu machen.
  • Hallo Leute,
    ich glaube sowas ähnliche habe ich auch. Eine Bewegungsszene als Effekt, der Moving Head läuft wunderbar, aber wenn ich dann z.B. einen Gobo über ein DDF oder über die Komandobox ändere, bleibt der Effekt stehen, obwohl er noch als aktiviert angezeigt wird.
    Wird der Effekt gestoppt und wieder aktiviert, läuft er wieder los.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Dani
  • HALLO ?!?!? DMX CONTROL TEAM !!!! das Problem muss behoben werden und zwar DRINGEND !
    Grade solch ein Fehler macht den Einsatz in einer Discothek nahezu unmöglich.
    Kann das Problem nicht vll. an den DDFs liegen ?
