Auch wenn ich Nerve,
aber ich hab schon wieder das nächste Problem.
Ich habe einen zweiten Monitor angeschlossen und den Desktop darauf Erweitert.
wenn ich jetzt DMXC starte kommt folgende Fehlermeldung.
Auch wenn ich dann ein Projekt lade kommt wieder diese Meldung und die StageView lässt sich nicht öffnen.
Es lässt sich auch keine Neue anlegen.
DMXC 3 Beta3 mit 2 Monitoren
just-lights -
June 17, 2013 at 5:03 PM -
Da steht doch was du machen sollst
Was steht denn im "LumosGUI.log" ?
Kannste das mal anhängen, das hilft bestimmt weiter
Wenn ich den 2ten Monitor deaktiviere und DMXC starte läuft es wieder normal.
Wenn ich dann bei geöffnetem DMXC den 2ten Monitor wieder aktiviere, kann ich Fenster auf den 2ten Monitor ziehen und alles läuft normal.
Habe schon alle Variationen mit beiden Monitoren versucht. Auch DMXC mit zwei aktivierten Monitoren neu installiert.
Immer die gleiche Fehlermeldung.
Hab mal versucht in den logs zu schauen, aber damit komm ich nicht so klar.
So gerade mal das Projekt hochgeladen, dann könen die Experten mal drüber schauen
Hy,
Das Projekt bringt nicht so viel. Schau mal unter "Help" -> "Export Logs". Das exportiert alle Log Dateien.
Und dann bitte einen Bugtracker Eintrag aufmachen. Das Forum ist der falsche Platz.
https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de/bugtracker
Danke!
Gruß Arne
Bugtrackereintrag mit Logs ist gemacht.
So,
nach einer Woche Pause, konnte ich gestern mal wieder an dem Problem arbeiten.
Auf die simple Idee, den Grafiktreiber neu zu installieren, bzw. zu aktualisieren, bin ich leider erst jetzt gekommen.
Und siehe da,
jetzt Funktioniert es ohne Probleme mit beiden Monitoren.
JPK
April 9, 2018 at 8:32 PM Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v3] to forum Help and Support [v3]. -
