Kann man mit Dimmer jedes beliebige Licht steuern ?
  • Hallo Simon,
    Quote
    Jein, zum einen hängt das vom Dimmer ab, zum anderen von der Last (Lampe)
    die Du an den Dimmer hängst.
    Ohmsche Lasten (normale Glühlampen) kann ein Dimmer am besten dimmen,
    wobei du auch dort Probleme bekommen kannst, wenn die Last zu klein ist.
    So ein Dimmer braucht immer eine gewisse mindest Last, sagen wir mal 60 Watt,
    darunter läßt sich der Dimmer nicht sinnvoll einsetzen.
    Dann gibt es noch kapazitive Lasten, dies ist heutzutage alles was mit
    Schaltnetzteilen betrieben wird, z.B. kleine LED-Spots ohne DMX oder
    Leuchtschnüre ohne DMX. Davon abgesehen, das die Last hiebei auch meistens
    zu klein ist.
    Als letztes gibt es noch die induktiven Lasten das waren früher hauptsächlich die
    PAR36 Spot bzw. Effekte mit PAR36 Lampen.
    Je nach dem was Du für einen Last hast, bzw. auch bei gemischten Betrieb
    muss dein Dimmer in der Lage sein diese Last sauber zu regeln.
    P.S.
    der von dir angegebene Dimmer ist nur für Ohmsche Lasten zu gebrauchen.
  • Also allgemein lassen sich mit solchen "billig" Dimmer Motoren, Energiesparlampen, Leuchstoffröhren, Netzteile und LEDs nur sehr schlecht Dimmen.
    Aber Halogen bzw. Glühlampen solltest du alle Dimmen können, was nicht über 5A pro Kanal zieht.
    ...Uwe war schneller und genauer.
