Zugriff über VPN nicht möglich
    Ich hab jetzt am Router das DHCP deaktiviert.
    Jetzt bekomme ich wenn in der GUI die IP des Kernels angegeben wird, eine Zeile im Kernel das die Session aktiviert ist. Ich sehe jedoch in der GUI nichts.
    Müssen die beiden Pc‘s die gleiche Workgroup haben oder/und wird eine 1Gbit Verbindung benötigt?
    Liebe Grüße Jochen
    das Problem bzw. der limitierende Faktor dürfte hier die Netzwerkkommunikation zwischen GUI und Kernel sein. Hierbei wird das .Net-Remoting verwendet, welches leider sehr ineffizient ist. Daher wirst du da in irgendwelche Timeouts laufen, weshalb die Verbindung nicht aufgebaut wird. Das wird sich leider auch in näherer Zukunft nicht ändern, weil das .Net-Remoting ist tief verwurzelt im gesamten Datenaustausch zwischen Kernel und GUI.
  • Für einen ersten Test ob es wirklich ein Problem mit dem Netzwerk ist würde ich die Firewall erst mal abschalten auf beiden Seiten. Wenn es dann geht, dann ist es kein Problem mit der Performance. Ansonsten wie gesagt, müssen ja pro Seite 2 Ports offen sein, wie im Wiki Dokumentiert.
    Ich wollte mich nochmal bedanken für die Hilfe.
    Mit der Umstellung auf ein GB-Netzwerk funktionierte die Kommunikation zwischen Kernel und GUI.
    Ich finde euer Projekt :dmxclogo einfach genial.:thumbup:
    Ich habe angefangen mit einem DE-Interface welches ich mir selbst gelötet habe.
    Jetzt habe ich noch mal 2 :nodle: gelötet und in ein 19“ Case eingebaut. Sie funktionieren perfekt.
    Vielen Dank für eure Mühe so geile Sachen auf die Beine zu stellen.:thumbup::thumbup:
    Liebe Grüße Jochen
  • Gut zu hören und Danke für das Lob.
    An der Stelle ein kleiner Ausblick. Wie schon an anderer Stelle erwähnt wird der ganze Netzwerkstack in einer zukünftigen Version ausgetauscht. Dadurch wird die ganze Kommunikation in Zukunft wesentlich besser funktionieren.
