Cuelisten / Executoren
  • Hallo liebes Entwicklerteam,
    ich werde am Sonntag die DMXC 3 erstmals Live einsetzen, habe aber leider nicht soviel Zeit zum rumprobieren gehabt.
    Was mir aber aufgefallen ist bzw. wo ich keine Lösung finde:
    Ich habe auf einem Executor einen Cue mit ganz normalen PAR Lampen, also einfach Helligkeit auf 100%.
    Wenn ich nun den Fader hochziehe tut sich nix, erst wenn ich GO drücke.
    Gibts irgendwo eine Einstellung dass der Fader bei HTP Kanälen auch ohne GO funktioniert?
    Zweites Problem:
    Ich habe auf Executor 2 eine Cue mit RGB Par Farbwechsel .
    Auf Executor 3 eine Cue mit dem selben RGB Par mit einem anderen Farbwechsel.
    Ich starte (GO) Exec. 2 >>> Farbwechsel läuft, alles OK
    Dann starte (GO) ich Exec. 3 >>> nix passiert, bzw. Farbwechsel von Exec 2 läuft noch.
    Erst wenn ich Exec 2 Stoppe, läuft der Farbwechsel von Exec 3.
    Wird Executor 2 von Executor 3 nicht überschrieben? ES werden doch die gleichen Werte angesprochen, normalerweise werden dann andere Cues mit den Gleichen Attributen "gestompt" (also überschrieben, und somit auch released).
    Wie funktioniert das bei DMXC 3.
    ???? Bitte um Erleuchtung
  • Ich habe auf einem Executor einen Cue mit ganz normalen PAR Lampen, also einfach Helligkeit auf 100%.
    Es gibt im ganzen Programm noch kein HTP.
    Ist die Cuelist, die hinter Exec 3 hängt schon am laufen wenn Exec 2 gestartet wird? LTP gilt hierbei zwischen Cuelists und nicht zwischen Cues.
    Starte ich also Exec 2, danach 3, überschreibt Exec 3 evtl doppelte Werte aus Exec 2. Will ich, dass 2 wieder die Kontrolle bekommt, muss ich aktuell noch Exec 3 releasen.
    Edited once, last by fisl (May 25, 2013 at 1:17 AM).
  • Das heisst also ohne Go geht kein Fader?
    Das ist für normale Scheinwerferbedienung aber umständlich!
    Und der Fader lässt sich auch nicht konfigurieren, dass bei einem Level über 0 ein Go ausgelöst wird?
