Hallo Leute
Ich habe von ADJ den "mega tripar Profile" man kann da einstellen wie viele Kanäle er haben soll aber das Funktioniert bei mir nicht..
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Grüße Sven
Hallo Leute
Grüße Sven
Hallo Leute
Grüße Sven
Klaro, Du musst die Knöppkes drücken ![]()
nein Spaß beiseite, als erstes musst Du die DMX Adresse einstellen und dann unter (ich glaube MODE) den MODUS
Ich schaue gleich noch einmal in der Bed-Anltg nach...
Lesen hilft ![]()
Detto
Ja ich hab alles gemacht wie es in der Anleitung steht aber es tut nich so
Hallo Sven,
so dann wollen wir mal:
OBERSTES GEBOT: RUHE bewahren ![]()
Prüfe bitte ob es sich um das Gerät handelt, dessen Bed-Anltg ich angehängt habe.
Ich weiß nicht welches DDF Du nutzt das im Anhang ist von mir und funktioniert. ![]()
So nun zu den PC Schritten:
- kopiere das DDF in Dein Device Verzeichnis von DMXC
- starte DMXC und lege ein neues leeres Projekt an
- füge den ADJ (mein DDF) in die graf. Bühnenansicht ein und
lege die Startadresse auf 1
- verbinde jetzt Dein Interface mit dem ADJ (XLR) und schließe den ADJ an die Schuko an
Soweit hoffentlich alles klar oder?
Jetzt widmen wir uns dem ADJ:
Umdrehen so das Du das Display sehen kannst.
- drücke die Mode Taste solange bis Du A.XXX (wobei XXX eine beliebige Nummer sein kann)
- wenn Du das hast ändere die Adresse auf 001 UP/DOWN
- wenn da A.001 steht dann einmal die SETUP Taste drücken
- jetzt sollte da so etwas wie CH.XX stehen wobei XX wieder für eine Zahl steht
- die UP/DOWN Tasten solange drücken bis CH.06 dort steht.
Soweit alles klar???
SO jetzt kannst Du folgendes machen:
- öffne die graf Bühnenansicht und öffne das DDF und pinne es fest
- öffne die Kanalübersicht und verkleinere das Bild so das Du die ersten 8 bis 10 Kanäle siehst
- jetzt kannst Du mit dem DDF spielen, die Werte der Kanäle 1 bis 6 in der Kanalübersicht kontrollieren und der ADJ sollte jetzt leuchten…
Das tolle an dem Gerät ist (ich weiß nicht wieso) die ADRESSE und der MODUS müssen korrekt sein. Ich hatte mal einen Fall auf einem Job, da wollte ein verflixter ADJ nicht…
NACH der VA habe ich herausgefunden, das sich der MODUS verstellt hatte und deshalb ging das blöde Teil nicht. Also Modus und Adresse müssen stimmen.
So sollte es nach diesem Vorschlag immer noch nicht gehen, brauchen wir hier:
- Screenshot von Deinem Projekt
- Fotos vom ADJ mit Adresse und Modus
- das verwendete DDF
- welches Interface benutzt Du
Das alles kannst Du Deinem Post anhängen.
Solong und gutes Gelingen
Detto
ist zwar schon bissl älter der Thread, aber hoffe man kann mir auch noch bissl weiterhelfen.
Ich habe auch den ADJ Scheinwerfer, aber ich nutze von Thomann das DMX Joker mit einen Stairville DMX USB Interface.
Mein Problem ich kann den Scheinwerfer nicht finden in der Datenbank, und kann leider nur eine Funktion nutzen alle Farben nur anwählen.
Ich brauche aber auch den Sound to Light Modus, weil der ja über 7 DMX Kanäle läuft, oder kann ich auch einfach ein anderes Profil laden, der ca. die selben Funktion hat ?
Bitte um Hilfe
wenn du in der DMX-Joker deinen Scheinwerfer nicht finden kannst, liegt das vermutlich daran, dass er nicht in der Software vorhanden ist. Ich weiß nicht genau, ob du in dieser Software eigene Geräte erstellen kannst (Geräte = DDFs).
Hier bist du im Forum von DMXControl, einer kostenlosen und sehr umfangreichen Software gelandet. Hier kannst du eigene Geräte hinzufügen, oder die von anderen erstellten DDFs (z.B. die von Detto) einbinden.
Wenn du einen Scheinwerfer findest, der die gleiche Kanal- und Funktionsbelegung hat und in DMX Joker enthalten ist, dann geht auch das.
Aber sonst köntnest du dir ja auch mal DMXControl als Alternativ-Software anschauen ![]()
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen. Bei Fragen einfach melden ![]()
Florian
Ja danke für die Info, DMX Joker ist ja auch kostenlos, und komme damit gut zurecht ist ja auch sehr benutzerfreundlich.
Wie ich gerade sehe kann man auch eigene Profile erstellen, das wird das sicherlich sein, und kann dort beliebig die Funktion auswählen für die Geräte.
Aber ob das dann funktioniert muss ich erstmal ausprobieren, kann ich garnicht glauben ![]()
Naja mal gucken...
Naja mal gucken...
Nun ja wenn es eine funktionierende "professionelle" Software ist, sollte das gehen, denn bei unserer "einfachen freeware" Software geht das gut.
IRONIE AUS!
So zurück zu Deinem Problem, wenn Du das nicht hinbekommst, musst Du Dir einfach einen LED suchen, der die gleiche Kanalbelegung hat. Es gibt dutzende von LEDs und die meisten fallen in China vom gleichen Band - soll heißen haben das gleiche Innenleben und die gleiche Kanalbelegung.
Dein Programm weiß ja nicht, was da am Ende dran hängt. DMX ist ja nicht bidirektional (ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster)
Appropos Kostenlos - wenn ich DMX Joker beim T eingeben kostet mich das mit INterface rund 280 Okken... nur mal so am Rande.
Meld Dich doch einfach noch einmal wenn es geklappt hat und schreibe hier was Du gemacht hast.
Danke
Detto
ja mein Post bezgl. des kostenlosen DMXC bezog sich auch auf meine Blick zum großen T.
Ich denke aber mal, dass das so in der Art ist wie der Alternative von MA.
Die Software ist "kostenlos", aber ohne Interface kommt halt nichts raus.
Florian
ja mein Post bezgl. des kostenlosen DMXC bezog sich auch auf meine Blick zum großen T.Viele Grüße
Florian
Hallo Florian,
war auch nicht böse gemeint. ![]()
Detto
Ich weiß ![]()
Habe ich auch nicht so interpretiert.
Florian
also ich habe es nochmal probiert, aber wenn ich eigenes Profil erstelle, bekomm ich das nicht genau hin mit den Kanälen.
Ich kann nur die Farben verstellen, aber die anderen funktionieren leider nicht z.b. Strobe oder Dimmer.
Leider habe ich auch kein Gerät gefunden, das die gleiche Kanalbelegung hat.
Es muss doch hier irgendwie eine Lösung geben, bzw. ein Profil für den ADJ Scheinwerfer.
Lars
Ja was meint ihr nun dazu? Da ich ja DMX Joker nutze benötige ich dafür eine ähnliche LED, wisst ihr vllt. welche so Baugleich ist bzw. wo die Kanalbelegung genauso hinhaut ?
LG
Lars
also laut der Softwarebeschreibung im Internet sieht es für mich so aus, als müsste das eigentlich gehen auch Dimmer- und Strobe-Kanal hinzuzufügen.
Da es leider keine Freeware ist kann ich sie mir nicht runterladen um mal nachzuschauen.
Mehr kann ich im Moment leider nicht dazu sagen.
Florian
Dan sollte doch wenigsten der Support stimmen, wenn man schon
für die Software bezahlen muss.
Also mal einen Support Anfrage starten, oder einen ordentliche
Software nutzen die auch Support liefert. ![]()
Danke für die Antoworten, also die Software an sich ist eigentlich kostenlos, sie kommt von dem Händler Thomann (den ihr sicherlich kennt) die man dort runterladen kann. Also ich habe halt das Interface von Stairville das damit natürlich funktioniert, man kann es aber auch ohne den Interface benutzen.
Hier mal ein Link:
http://images5.thomann.de/pics/atg/atgda…1.3.3_setup.exe
Evtl. auch mal updaten über der Software selbst zu der Vesion 1.42.
Vllt. könnte mal jemand dort nachschauen was man machen kann, bevor ich den Support frage.
Lars
Wenn ich Zeit habe schaue ichs mir mal an...
Und denk dran: der Support ist dafür da und wird dafür bezahlt, dir KOMPETENT zu helfen (Meine Meinung!)
Florian
Ja sicherlich werd ich auch mal später tun, aber erstmal wollt ich wissen was ihr dazu sagt, und was möglich ist.
Danke schon mal.
Schönen Fussball Abend noch ![]()
So,
also ich persönlich mag das Programm nicht, weils beim Preset-Erstellen gerne abstürzt (Eigene Erfahrung),
aber bittesehr, ein Preset mit allen Funktionen.
Schau mal, was du dazu sagst.
Florian
danke, aber irgendwie funzt das immernoch nicht, kann nur die Farbe "Red" Regler benutzen also nur ein Kanal der Rest ohne Funktion, soweit war ich auch schon ![]()
Muss ich irgendwas noch an dem LED Scheinwerfer selber was umstellen im Menü ?
LG
Lars
