Bewegung und Farbwahl speichern
  • Es gibt hier je nach Bedarf mehere Möglichkeiten.
    Ich gehe mal davon aus das Deine Effekt gruppiert wurden.
    Also eine Gruppe für dei Bewegung und eine für die Muster.
    Du kannst hierfür neue Effekte erstellen die als erstes
    das Muster (Gobo usw) und als zweites die Bewegung enthält.
    Diesen Effekt kannst Du dann auf einen Button legen.
    Du kannst auch eine Kompositionsszene verwenden.
    Beides reinschreiben und auf Button legen.
    Was mir noch einfällt ist in einer Bewegungszene kannst Du für
    jede verwendete Position eine Szene angeben die dann
    ausgeführt wird oder an der ersten Position nur eine angeben.
    Du kommst aber halt nicht drum rum hierfür neue Effekt zu
    erstellen die aber das von Dir schon programmierte verwenden.
    Wichtig ist hiebei das Du für diese Effekt beide Gruppennamen
    (Bewegung und Muster)
    durch Komma getrennt in die klammern schreibst.
    Damit wenn du diesen Effekt startest die einzeleffekte beendet werden.
    Stichwort nur ein Effekt pro Gruppe Ausführen.
    Ich hab das letztens auch mal gemacht. Ich werde mal in mein Projekt schauen
    wie ich es gemacht habe und melde mich dann nochmal.
    Edited once, last by Steff (May 15, 2013 at 5:05 PM).
  • Also ich habe noch mal nachgeschaut.
    Benutzt habe ich die Kompositionsszenen für statische sachen.
    Zum Beispiel Position und Muster fürs anstrahlen einer
    Spiegelkugel.
    Die Bewegungsszenen mit definierten Mustern an Positionen
    habe ich auch verwendet.
