Geni Mojo Scan II Problem mit DMX-Empfang
  • Hallo zusammen
    Ich besitze 4 Geni Mojo Scan II.
    Als ich sie gekauft habe, wurde mir gesagt das der 4te Scanner bei neuen DMX-Steuerungen ein Problem mit dem DMX-Empfang hat.
    Mit dem DMX-60 von IMG Sange Line ging er einwandfrei.
    Aber mit dem neuen Digital Enlightenment USB-DMX Interface funktioniert er nicht mehr richtig.
    Damit ihr seht was ich meine, habe ich 2 Videos gemacht.
    Video 1:
    Hier bekommen beide Scanner das gleiche Signal (Spiegel mitte / Farbe Weiss)
    Video 2:
    Auch hier bekommen beide Scanner das gleiche Signal (Spiegel mitte / Farbe Rot)
    Ich vermute es liegt an der DMX-Platine.
    Muss ich die ganze Platine tauschen, oder muss ich evtl. nur den IC (Firmware) tauschen?
    Woher bekomme ich Ersatzteile?
    Bei LLV-Shop habe ich schon angefragt.
  • Er meinte der Scanner habe Probleme mit neueren Pulten.
    Hab jetzt mal einen funktionierenden Scanner und den 4ten aufgeschraubt.
    Der IC (Firmware) des funktionierenden Scanner ist anders beschriftet als der des 4ten Scanners.
    Werde wohl mal LLV Fragen ob sie mir 4 ICs mit der neusten Firmware drauf senden könnten.
    Hoffe das Problem ist dann behoben.
    Wie kann ich die neue Firmware aufs Interface kopieren?
    Kann ich das über USB machen?
    Oder brauche ich da ein extra Teil?
  • Die Firmware vom IF kannst du nur mit einem Programmer flashen. Das ist im einfachsten Fall ein SubD-25 male Stecker mit 5 Drähten dran. Alternativ kann ich dir gegen kleines Entgeld aber auch nen AVR mit der neuen FW schicken.
    Aber wenn du vom Hersteller nen IC für den Scanner bekommst ist das sicherlich die bessere Variante, denn im Moment ist er nicht 100% DMX kompatibel ;)
  • Moin, Manuel!
    Anleitung zum Beschreiben:
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.hoelscher-…/ressources.htm
    Du musst nur schauen, ob in Deinem Scanner die mcu durch einen Quarz getaktet wird - sonst sehen die fuses natürlich anders aus.
    In PonyProg musst Du natürlich das passende Device wählen - das kann der m8515 sein, muss aber nicht...
    Und natürlich brauchst Du eine Programmierschaltung, da der Scanner sicherlich keinen ISP-Header hat.
    Eignen tun sich:
    ATMEL STK500
    mein Transceiver (falls m8515 oder m162)
    andere Schaltung für passende mcu und ISP-Header
    eigener Aufbau auf Lochraster
    Ob Dir das hilft, kann ich nicht sagen: Ich könnte mir vorstellen, dass der Hersteller zum Schutz der IP Lockbits gesetzt hat (-> Auslesen gesperrt)
    Viele Grüße, Hendrik
  • Wo wir gerad bei sogenannten "Lockbits" sind.. Würde mich auch interesieren wie man seine MCu vor auslesen somit auch kopieren schützen kann? ABer löschen und neu beschreiben kann man ihn dennoch oder? Was muss bei den fusebits gesetzt werden damit ich ihn gegen auslesen schütze?
    Jannik
  • Also was ich auch schon gemacht hab is die 5 ISP Leitungen an den LPT Port zu löten und die dann in der Schaltung kurz reinzufummeln. Bei meinem IF sind bis auf Reset alle unbelegt, bei dem Scanner muss man die Pins dann halt kurz mal aus dem Sockel rausbiegen. Für ne einmalige Programmierung find ich das ganz brauchbar.
    Löschen und neu Programmieren kannst du die immer, nur nicht ungelöscht auslesen.
  • Könnte ich den funktionierenden AVR von jemandem von euch kopieren lassen (gegen Bezahlung)?
    LLV will nicht in die Schweiz liefern und sowieso wollen sie eine Rechnung (von ihnen) sehen.
    Das geht aber nicht, da ich die Geräte selbst gebraucht gekauft habe.
