Habe mir das DE Interface gebaut und auch schon im Betrieb. Habe nur das Problem, dass es manchmal nicht richtig starten will. Erst wenn beide LEDs leuchten funktioniert es einwandfrei. Das Problem lässt sich nur durch herausziehen des USB Steckers und rebooten der DMXC Software beheben.
Habe vorher die SL 1512b ISA Karte verwendet. Was mir noch aufgefallen ist, mein Test LED Stecker leuchtet bei der SL Karte wesentlich heller. Liefert das DE Interface weniger Strom? Ist das nicht im DMX 512 festgelegt?
Sonst bin ich mit dem Interface recht zu frieden. DMX In und Out funktionieren auch im parallel recht gut ![]()
DE Interface ->booting problems
Alien2000 -
January 1, 2007 at 8:30 PM -
Hört sich nach dem bekannten USBN Startup Problem an. Hast du den Kondensator zwischen E und B vom Transistor schon drin?
Siehe:
http://studwww.ira.uni-karlsruhe.de/~s_dempe/eforu…60509210339&u=2
(vor allem das untere Posting) -
Jip die beiden sind schon eingebaut. Kann es sein, das der Mikroprozessor ab und an einen undef. Zustand hat?
Hast du das Problem mit deinem Interface in den Griff bekommen? -
Dann probier mal aus, ob das Problem behoben ist, wenn du den Transistor überbrückst (also C und E verbinden). Wenn ja, dann brauchst du vermutlich nur den Kondensator an der Basis vom Transistor größer zu machen.
Wenn ich mal ein IF aufgebaut habe und es hat nicht richtig gestartet, haben diese Kondensatoren bis jetzt immer das Problem gelöst. Möglich wäre natürlich noch, dass dein Rechner eine etwas knappe Versorgungsspannung liefert. Du kannst also auch mal versuchen den ext. Poweranschluss vom IF zu verwenden. -
JPK
