Luminair/Art Net und DMX Control
  • Hallo liebes Board.
    Nach langem suchen und vielen ausprobieren bin ich leider noch nicht viel weiter gekommen.
    Ich würde gerne DMX Control (Es geht erstmal nur um einen RGB Stripe) über Art Net mit Luminair steuern. (Nein nicht über OSC)
    Nun habe ich nach sehr vielen nachlesen und ausprobieren bis jetzt nur geschafft, einmal kurzfristig eine Rückmeldung der DMX Werte auf mein iPhone zu bekommen, aber wiederrum keine Steuermöglichkeit vom iPhone zu DMX Control aufzubauen.
    Wie genau muss ich das Art Net Plugin einstellen und wie Luminair?
    Ich bekomme es einfach nicht richtig ans laufen.
    DMX Interface ist ein USB2DMX Interface.
    Wäre über jede Hilfe froh.
    Lieben Gruß
    DJ-Jan
    Läuft!
  • Mit dem "DMX-Fernsteuerung"-Fenster und dessen Funktion in DMXC bist Du vertraut?
    (Auch wenn Du Artnet verwendest - die Technik ist die gleiche)
    Was Du genau vor hast weißt Du auch? Also was soll wen fernsteuern oder sollen einfach beide Systeme ihre Ausgabewerte zusammenwerfen?
    Artnet tut wirklich? (Ich hatte mal Problem mit einem Programm, dass die IP-Bereiche wirklich nur im Artnet-Standard-Range einstellen lies - ich nutze aber ein Class-C-Netz und kein A und kann das nicht so einfach umstellen - damit war das betreffende Programm auf meinem Smartphone außen vor.)
    Welches Interface Du nach außen hast, ist erst mal zweitrangig.
    Als Testmöglichkeit: Beim DE-Interface ist im Downloadpaket ein Artnet-Mini-Client vorhanden. Der sollte Dir das Eingehen von Paketen und die enthaltenen Werte auch dann anzeigen, wenn Du kein DE-Interface bzw kein FX5 dran hast - damit kannst Du schon mal sehen, was auf Artnet wirklich unterwegs ist. Gibt sicher noch andere Artnet-"Mithör"-Programme, aber das kenne ich.
    Ich frage deshalb weil Dein Posting kein Rückschluss darauf zulässt, ob Du den Fehler im Smartphone oder bei DMXC vermutest - oder zwischen Tastatur und Stuhl :)
