Hallo Forum,
hier schreibt noch ein Neuer und dann gleich ein DAU, wie sich sicher gleich an meinen Fragen zeigen wird.
Ich bin in Sachen Licht und DMX absolut unbedarft. Eigentlich gibt es (mal abgesehen vom interessanten Thema) auch nicht wirklich viele Gründe, mich mit damit zu befassen, wäre ich nicht so ein verdammtes Spielkind ![]()
Warum mache ich das trotzdem? Puuuhh... OK, dann hole ich mal etwas weiter aus...
Ich bin Tanzlehrer und arbeite vor allem in Vereinen (also in öffentlichen Sälen und nicht in einer Tanzschule mit Festinstallation). In jedem Saal finde ich eine portable Musikanlage vor, an die ich mein Notebook hänge. Die komplette Musik kommt vom Notebook, dazu mache ich noch die Stundenprotokolle, Teilnehmerlisten, Gästelisten, Mails, etc. über das Notebook. Das funktioniert nun seit drei Jahren völlig problemlos, ohne Absturz, Bluescreen, usw., was aber vor allem daran liegt, dass ich mich mit Computern recht gut verstehe.
Ab und an "beschalle" ich auch mal eine Tanzveranstaltung. Das kann ein Tanztee sein, eine Weihnachtsfeier, ein Tanzabend oder einfach eine moderierte Tanzstunde (so eine Mischung aus Tanzparty, Tanzspielen und Unterricht).
Solche Veranstaltungen zu "beleuchten" ist nicht unbedingt notwendig. Im Gegenteil, das kann auch böse ins Auge gehen. Wenn ich mir nun einen dunklen Raum vorstellt, in den irgendwelche PAR-Strahler buntes Licht aufflackern lassen, ein Strobe blitzt, ein Scanner rotierende Muster über das Parkett sausen lässt und dann versuchen da 60-Jährige einen Wiener Walzer zu tanzen, dann sollte ich mich nicht nur um Licht, sondern auch um eine Auffrischung meines erste Hilfe Kurses bemühen.
Mit anderen Worten: Was ich auch immer mit Licht anstellen werde, es wird nicht mit der Musik im Zentrum einer Veranstaltung stehen, sondern ist "schmückendes Beiwerk"; zudem wird der Raum auch nie völlig dunkel sein, das würde dem Charakter einer Tanzveranstaltung widersprechen.
Da ich ganz neu in Sachen Licht bin und diese ganze Sache eher mein persönliches Interesse ist und ich das nur dann und wann mal einsetzen mag, möchte ich langsam (zeitlich, wie auch finanziell) an die Thematik herangehen.
Daher habe ich mir gedacht, zunächst einmal ein DMX-USB-Interface anzuschaffen und einen günstigen Scanner dazu. Damit könnte ich zunächst etwas experimentieren und die Software DMXControll kennenlernen. Zudem könnte ich das auch erst mal Testweise einsetzen, indem ich nette Muster auf Wand und Decke zaubere, was besonders in Räumen mit dem Charme der späten 70-ern nicht schlecht rüber kommt. Ich habe das gerade vor Weihnachten bei einer Veranstaltung gesehen. Der Alleinunterhalter hat mit einem einzigen, aber recht leistungsstarken Scanner (~ 1.000 EUR) das Stahlgerüst der Decke eines 800qm-Saales recht eindrucksvoll in Szene gesetzt, was für diese Veranstaltung *genau das Richtige* war.
Nun steh ich hier und weiß nicht recht, wo ich ansetzen soll.
Ich benötige zunächst ein DMX-USB-Interface. Dabei habe ich ein Auge auf die Produkte von DMX4ALL geworfen. Hier schwanke ich zwischen dem "Mini" und dem "Stage-Profi". Das zweite ist wohl ein wenig robuster, was ich als Vorteil erachte. Nun gibt es drei- und fünf-pol XLR-Verbindungen. Hätte hier jemand einen Tipp für mich, mit was ich mich zunächst versuchen sollte?
Weiter wäre ich genötigt, diesen Controller über das selbe Notebook zu bedienen, auf dem ich auch die Musik abspiele. Oberste Priorität ist eine reibungslose Musikwiedergabe (zwei Instanzen WinAmp mit Geschwindigkeitsregelung, also recht prozessorlastig). Mein Notebook ist gerade zwei Monate alt und die Installation ressourcen-schonend. Klar, ob das beides auf einem Notebook läuft, kann ich nur in der Praxis sehen. Vielleicht hat hier aber schon jemand Erfahrungen in der Praxis sammeln können.
Für den ersten Scanner dachte ich zunächst an ein "EUROLITE TS-2". Weiteres könnte dann irgendwann folgen, wenn ich mit dem Ding zurecht komme.
Wie wäre die Stimmung dazu? Ginge das eher in Richtung "Fehlinvestiotion" oder doch "geeignetes Einsteigermodell"? Könnte ich so ein Gerät einen ganzen Abend durchlaufen lassen oder würde es sich irgendwann mal verabschieden, um auskühlen zu wollen?
Wenn ich denn damit zurecht komme, was wäre ein geeignete Ergänzung im Bereich "Effekte"? An dem, was man früher mal "Lichtorgel" nannte, wäre ich ehrlich gesagt für den Moment nicht sonderlich interessiert, an Nebel-, Schnee- oder Seifenblasenmaschinen eher auch nicht ![]()
Ups, hier ist erst mal das Ende des Textes. Danke allen, die bis hier durchgehalten haben und vielleicht sogar etwas antworten.
Liebe Grüße
Martin
