Leuchtmittel für Raylightreflektor
  • Hi, ich suche gerad nach einem passenden Leuchtmittel für meine Raylights. hatte sonst immer nur 1000W pressglas im einsatz.
    hat M40 und A1 irgendetwas zu sagen? SOnst würde ich den Unterschied nur in den 75h und 2000h sehen.. da würd ich mich ja klar für die 2000h version entscheiden. Sockel ist bei beiden gleich:
    GE LIGHTING M40 LAMPE 500W/230V GY9,5
    Lampe M 40
    Leistung: 500W/230V
    Fassung: GY 9,5
    mittlere Lebensdauer ca. 2000 h
    Preis: 9,90 Euro
    GE LIGHTING A1 500 WATT
    Halogen Lampe
    Leistung: 500W/230V
    Fassung: A1/244 GY 9,5
    Lebensdauer: 75 h
    Preis: 8,90 Euro
    Wäre über eine kurze Info dankbar..
    also M40 und A1 sagt mir jetzt nichts. Kann mit den Farbtemperaturen zusammenhängen, aber so wirklich glaube ich das nicht.
    Ich persönlich achte immer darauf, dass ich GY 9,5 Fassungen bekomme (denn das sind die richtigen für die Rays) und dann ist es halt noch eine Frage der Haltbarkeit. Die 2000 h sind natürlich die interessanteren, wobei ich mich ein wenig über das Wort "mittlere" Lebensdauer wundere. Ausserdem ist der Preis für die 2000 h ungewöhnlich niedrig. Sollten die Dinger was taugen, kannste ja mal berichten. Denn für den Preis würde ich auch noch auf die umsteigen.
  • mittlere Lebensdauer bezieht sich wohl auf die Gebrauchsart.. wenn du deine lampe die ganze zeit in einem takt von 1mal pro sec an- und ausmachst, wird sie vll keine 2000h halten. Aber bei normaler nutzen alle 3 sec mal an- und ausmachst, wird sie etwa 2000h halten. oder bei xy vll auch 4000 std. Denke mal, dass der verschleiß überwiegend durch das ein und auschalten und somit das ausdehnen des wolframs kommt. ich werde die auch mal bestellen. sockel und spannung passt - da kann ja (eigentlich) nichts schiefgehn ;)
  • ^^ was oft zum Durchbrennen von Leuchtmitteln führt, um den Satz sinnvoll zu beenden. Deswegen wird im Theaterbereich immer vorgeglüht. Hab seit nem halben Jahr im Theater keine Glühbirne mehr ausgewechselt. Nur ganze Scheinwerfer oder Dimmerpacks oder so...
  • bist du einer der wenigen... die meisten machen des ned. Liegt wohl auch meist an den Technikern und wo sie Ausbildung gemacht haben uns so.
    Ich bin ehrenamtlich in nem kleinen Theater, wo ich die Startsequenzen immer so Programmier:
    L1.01 Blackout
    L1.02 Aufwärmphase
    L1.03 Blackout (Einlass)
    L1.04 Vorhanglicht
    Veranstaltungstechniker, die nur Verleihfirmen kennen wissen manchmal gar ned was ne Aufwärmphase ist. (Zumindest die, die in der Schule gepennt haben)
  • Moin allerseits,
    wenn ich das recht in Erinnerung habe liegt der Unterschied in der Position der Glühwendel ( Abstand zum Sockel) somit wird der Focus beeinflusst. Wenn du mal beide vergleichst sollte man das sehen können. Ist also in nem Raylight-Reflektor nicht so tragisch wie in nem Profiler.
    Ich schau die tage nochmal in die Garage ob ich da noch beide Typen liegen hab.
