Submasterwechsel mit einer Taste
  • Hallo DMXC-Profis,
    ich bin seit kurzem den Lichtern verfallen und arbeite mich Schritt für Schritt in DMXC ein. :D
    Jetzt aber zu meine Fragestellung:
    Ich habe mein Korg NanoKontrol2 angeschlossen und schon verschiedene Funktionen ausprobiert und es funktioniert alles soweit. Ich habe mir eine Taste als "Toggle" konfiguriert, so dass auch die LED der Taste bis zum zweiten Tastendruck leuchtet. Ich würde jetzt gern beim ersten Tastendruck eine Submasterbank auswählen (das funktioniert schon super) und dann beim nochmaligen drücken (also praktisch off) eine andere Submasterbank auswählen.
    Ist das mit der Software möglich? Es würde ja im allgemeinen darauf hinauslaufen auf das On und Off Event einer Taste verschiedene Aktionen zu legen. Bei Effekten funktioniert das ja auch schon per Start/Stop.
    Vielen Dank schonmal. :)
  • Ok, mein Problem scheint wohl doch nicht so einfach zu sein. Ist die Möglichkeit das On und Off Event eines Buttons mit verschiedenen Funktionen zu belegen so unüblich? Eigentlich dürfte das doch von seiten der Software unkritisch sein, denn bei den Effekten werden die Events ja auch ausgewertet. Aber wahrscheinlich habe ich die Funktion nicht gefunden weil es sie bis jetzt nicht gibt. Vielleicht kommt das ja in einer späteren Version.
  • Eventuell nicht als On/Off sondern Einen Effekt mit 2 Schritten und manueller Haltezeit. Der erste Schritt ist der Befehl Submaster A auszuwählen und der zweite Schritt wählt Submaster 2 Aus. Und dann mit dem Button den nächsten Schritt ausführen.
    Nur ob das mit dem Leuchten klappt, wage ich zu bezweifeln...
  • Danke für den Denkanstoß, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren wenn ich zu Hause bin. Am Anfang ist es etwas schwierig, bei der Menge an Möglichkeiten die einem die Software bietet, alles zu überblicken. Das Leuchten des Buttons wird ja schon über das NanoKontrol selbst realisiert, ich brauchte halt nur eine passende Funktion dahinter. Ich berichte ob sich meine Idee damit umsetzen lässt.
  • Eine andere Möglichkeit wäre, das MIDI-Signal, bevor du es zu DMXControl schickst mit einem Programm (z.B. Midiox) zu "bearbeiten". Da kannst du auswählen, dass das NoteOff-Signal zu einem NoteOn-Signal auf einem anderen Kanal wird.
    Dann kannst du das einfach in dmxc belegen.
    Florian
  • Diese Option hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, da ich Midiox sowieso dazwischen hängen habe. Allerdings habe ich keine Ahnung wie man das Programm so konfigurieren kann, dass es eben genau diese Funktion ausführt. Kennt vielleicht jemand eine gute Doku? Ich glaube das hing doch irgendwie mit dem Begiff Mapping zusammen, oder? Ich denke mein Problem lässt sich wahrscheinlich mit dem Effektvorschlag lösen, aber für andere Vorhaben wäre es interessant zu wissen.
  • Ich möchte bloß kurz ergänzen, dass ich mein Problem mit Hilfe der Effekttipps lösen konnte. Der Ansatz Befehle auch in Effekte zu verpacken ist sehr Hilfreich.
    Vielen Dank.
  • Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. So habe ich auch Effekte, um Effektgruppen beenden..
    Der Effekt gehört der zu beendenden Gruppe an (nur ein Effekt pro Gruppe) und beendet sich einfach nur selber.
    Manchmal gehts halt mit Umwegen sehr gut
