American DJ Inno Color Beam 12
  • Ich brauche Dringend ein DDF für Den Neuen kleinen Bruder ADJ Inno Color beam 12 =)
    Hi,
    brauchen wir nicht ALLE immer irgendetwas DRINGEND?? Oder ALLES und am besten SOFORT???
    Wenn das ein kleiner Bruder ist… wovon kleiner Bruder?? Wie heißt der große???
    Gibt es dazu schon ein DDF???
    Schon mal auf die Idee gekommen, das Du das DDF vom großen Bruder mal SELBER bearbeitest???
    Das ist Dein erster Beitrag hier und schon forderst Du ohne überhaupt mal "guten Tag" gesagt zu haben.
    Ist das NETT?? Besonders wenn man etwas möchte???
    wenn mir den erstellt bitte an meine e mail aderee schicken die datei thx im vorraus =)
    DAS ist der falsche Weg!!!
    Wenn schon dann wird ein DDF hier gepostet, denn davon lebt dieses Froum…
    denn dann haben ALLE etwas davon – und von der Nettikette die hier herrscht!!!
    Daher erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
    Also Du brauchst ein DDF – gut. Dann versuch es doch bitte erst einmal mit dem beschriebenen Weg und schau Dir das DDF vom großen Bruder an und versuche es mal selber anzupassen.
    Ein DDF ist gar nicht so schwer zu erstellen, ein funktionierendes SSL2 schon eher.
    Ferner wäre es eine unheimliche Hilfe für die, die Dir helfen, wenn Du so etwas wie eine Bedienungsanleitung posten würdest.
    Denn Du verlangst ja quasi noch, dass wir im Netz danach suchen, was wir FÜR DICH programmieren sollen.
    Also poste mal ALLE Infos die Du schon hast und mach es den anderen etwas leichter,
    denn Zeit ist bei den meisten von uns Mangelware!!!
    Dann wird Dir hier sicherlich geholfen.
    Der Detto
  • Ja Also Für die Info Detto habe schon gesucht sonst würd ich es nicht schreiben der Inno Color Beam ist recht neu auf dem Markt
    und da beide nicht in DMX Control vor handen Sind melde und bitte um Hilfe in Diesen Forum
    American DJ Inno Color Beam = Der Große mit 36 Led
    American DJ Inno Color Beam 12 = Der kleine mit 12 Led
    Ja die Beschreibung hab ich .....
    es gibt nen 9 und 13 Kanal Modus
    der 9 Kanal wäre lieb hier die Infos:
    9-KANAL-MODUS
    Kanal wert Funtion
    1 0 - 255 Schwenkung 0° - 540°
    2 0 - 255 Neigung 0° - 270°
    3
    0 - 7 Shutter
    8 - 15
    16 - 131 Strobe langsam bis Schnell
    132 - 139
    140 - 181 Langsam Öffnen -- wieder schließen
    182 - 189
    190 - 231 Langsam schließen-- wieder öffnen
    232 - 239
    240 - 247 Zufall Strobe
    248 - 255
    4 0- 255 Rot
    5 0-255 Grün
    6 0-255 Blau
    7 0-255 Weiss
    8 0-255 Master Dimmer
    9 Besondere Funktion zb Musiksteuerung ( für mich unineteresannt)
    So die Anleitung gibt es auch hier : http://www.americandj.com/ProductDetails…ItemNumber=2136
    Hoffe man kann was daraus Programiern =)
  • AAAAAaaaahhhh ein Wackler...
    schau doch mal ob es in "real" so ein ähnliches Gerät gibt und
    ob dieses hier schon gelistet ist. Es ist ja auch "nur" ein LED Wackler.
    Dann hättest Du schon einmal das Grundgerüst...
    Detto
  • Hallo
    Also anbei noch das DDF. Die Shutterfunktionen gehen bis auf Blackout und Open noch nicht.
    Könntest du mal bitte was für mich testen.
    Und zwar ist mir das Verhalten des Shutterkanals noch nicht so ganz klar.
    Könntest du mir bitte sagen ob sich bei SLOW OPEN - FAST CLOSE also 140 - 181 die Geschwindigkeit des Shuttereffekts ändert.
    Genauso bei SLOW CLOSE - FAST OPEN also von 190 - 231
    Du musst diese Tests aber mit der Kanalübersicht und natürlich dem angeschlossenen Gerät prüfen, da diese Funktionen im DDF noch garnicht funktionieren.
    Gruß Philipp
  • ... ich habe die Deutsche Pdf beschreibung bei gelegt vllt hilft sie ja
    JAAAAA
    sowas hilft IMMER ungemein :D
    Detto
  • Hallo
    Da ich des englischen doch schon mächtig bin, war das jetzt nicht so sondernlich änderst, aber hätte ja sein können.
    In der Anleitung steht nichts dazu drinnen. Darum frage ich ja.
    Hast du das mit den Kanälen inzwischen ausprobiert?
    Wäre nett, weil ich dann endlich das DDF ganz fertig machen könnte.
    Gruß Philipp
  • Phil noch nicht hab jetzt doch zwei beam 12 bestellt aber hab mir gedanken gemacht das nicht sinvoller wäre mit dem 16 kanal modus zu arbeiten wegen den rainbow effekt macht mehr sinn oder ???
    oder meinste ich kann mit dem 9 kanal modus den du netter weise erstellt hast reicht ???
    da ich ich als LJ im Soundgarden Tätitgbin und versuche die Lichtgestalung zu verbessern und ich gerne viele funktion nutze hab ich den eindruck das man von vorne rein den 16 kanal erstelln hätte machen solln ..... man bin ich doof xD
    naja hab erst ma 2 bestellt will mal gucken wie die abgehen da der inno beam etwas kostenaufwendig ist will ich auf 4 inno beam 12 aufbauen...
    Bei uns in der Discothekt hängen an der truss 4 x Futurelight phs 210 und da ich aber ein beam wash fan bin joa die inno beams einzusetzen um ein wenig mehr bewegung und so als SPECIAL einzusetzen ....Phill würdst du mir ein Letztes mal Helfen und nen 16 Kanal erstelln oO :rolleyes:
    weil am 4.5 kommt Sido bisdahin wollte ich alles programiert haben xD man haufen arbeit aber erst ma müssen die dinga da sein :love:
    aber ich muss sagen Phill der Shutter Aufbau gefällt mir gut :thumbup:
    RESPEKT von dir kann ich noch bestimmt eingis lernen
    LightDesinger Soundgarden Hamm
    Martin
