Virtual Dimmer erzeugt ruckelnde Ausgabe
  • Guten Abend!
    So, jetzt schreibe ich zum dritten Mal. Aber immerhin ist der Fehler jetzt reproduzierbar bei mir.
    Mir ist ein sehr unschönes Problem aufgefallen nachdem ich meine LED-PARs mit dem virtuellen Dimmer ausgestattet habe bzw. das DDF getauscht habe.
    Kurz gesagt: sobald ich ein RGB-Device über den Virtuellen Dimmerkanal anspreche, sind Fades nicht sauber/fließend sondern stottern eindeutig im Vergleich zur direkten Ansprache der RGB-Kanäle. :argh:
    Langform: Vorausetzungen: 3x LED-PAR 56 Stairville (5CH), Win7, Fehler tritt in Version 2.12 sowie 2.12.1 auf und vermutlich mit allen DDFs.
    Wenn ich nun eine Farbe einstelle in der Graph. Bühnenansicht und einen Effekt starte, der die VDs dimmt, ruckelt die DMX-Ausgabe und eindeutig auch die Ausgabe in der Kanalübersicht. Das Ansprechen der RGB Kanäle funktioniert ohne ruckeln einwandfrei.
    Reproduzieren konnte ich den Fehler wie folgt: Drei Generic RGB+VD hinzufügen. Einen Effekt erstellen der 2 VDs langsam ein und aus dimmt sowie einen Effekt der alle drei VDs fadet. Bei ersterem sind alle Ausgaben fehlerfrei. Bei allen drei VDs stottert es sehr unschön, die Fades sind für langsames Ausblenden nicht zu gebrauchen.
    Eine ZIP-Datei mit dem Projekt hängt an, die Effekte sind entsprechend schon vorbereitet. Ich hoffe ihr könnt den Fehler nachvollziehen.
    Danke und Gruß,
    der lichtheini
    Ich hab das gerade mal "auf die schnelle" versucht nachzuvollziehen.
    Dazu hab ich nur die Projektdatei von Dir verwendet, da der "Generic RGB..." ja sowieso mit dabei ist. Auch Deine Settings hab ich extra nicht übernommen.
    Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar. Auch wenn ich noch 5 weitere dieser LED-PARs dazufüge passiert nur das was passieren soll.
    Wenn ich allerdings in Deine Settings schaue, dann hast Du die Artnetausgabe und das PC-Dimmer Ausgabeplugin aktiv. Mach die doch mal aus um zu sehen wie es völlig ohne Ausgabeplugins funktioniert.
  • Danke fürs Testen! Konnte mir auch nicht vorstellen, dass der Fehler bei allen auftritt....
    Jetzt ist der Fehler auch bei mir augenscheinlich nicht mehr vorhanden. Auch ohne, dass ich an den Ausgabeplugins etwas geändert habe. Kann das aber erst nächste Woche mit Sicherheit kontrollieren, weil die LED-PARs grad nicht hier sind.
    grüße, der lichtheini
    Tontechnik ohne Licht ist einfach nur Radio...
