LED-Stripe Matrix // DMX Controller
  • Hallo liebe Mitglieder,
    mein Name ist Stefan - bin Student für Industrie-/ Multimediadesign und benötige für ein Projekt wahrscheinlich einiges an Fachwissen. Ich glaub das ist der erste Mal seit 10 Jahren, dass ich mich in einem Forum neu angemeldet hab, aber die Antworten, welche ich beim Stöbern lesen konnte schienen mir sehr kompetent und entgegenkomen.
    Ich "plane" den Bau einer LEDMatrix aus LED-Stripes. Habe aber bisher eher wenig, bis garkeine Ahnung von der Materie. Habe mich die letzten Tage versucht selbst, durch Lesen auf diversen Seiten, etwas fortzubilden. Doch bei der Menge an Produkten, welche in Frage kämen, ist es fast unmöglich die richtigen zu finden.
    Hier ist ein Kurzen Video, das zeigt, wie in etwa das Ergebnis aussehen soll. (nur die Stripes an der Decke)
    [url]http://www.youtube.com/watch?v=hkhou8qlJaA&list=PL24EE36F795DEBBFE&index=29[/url]
    Ich habe einige Tutorials gesehen, die in etwa erklären, wie es machbar ist - trotzdem habe ich noch einige unbeantwortete Fragen:
    - Welche Stripes eignen sich hierfür?
    - Welche Controller/wieviele werden benötigt um ca 20 Zeilen anzusteuern?
    - Ist eine Länge von ca 6 -8 Meter realisierbar?
    - Worauf muss ich achten, dass es nicht zu Überspannungen kommt?
    Vielen Vielen Dank!
  • Hi Stefan
    Wenn du wirklich jede bzw. jeweils max 3 RGB LED ansteurn willst kommst du mit 500€ nicht weit.
    Hab mir gerade eine 10x10 Matrix mit fertigen LED Pixln gebaut und bin glaube ich bei fast 400€.
    Pro Pixelansteuerung kannst du bei deiner geplanter Größe mit ca. 1,50€ rechnen und dann noch so Dinge wie Kabel, Netzteile und "Steuereinheit".
    Kannst dich aber mal Informieren. Stichworte wie Digitale LED Stripes, rgb led pixel
    Grüße Philipp
  • Sicher, dass es nicht günstiger geht?
    Es gibt so viele unzählige Videos, die Projekte zeigen, welche nicht besonders kostenintensiv aussehen.
    Das Video zeigts eigentlich ganz deutlich. Dachte mir sowas in der Art, nur halt mit ein paar Zeilen/pixeln pro zeile mehr.
    Beste Grüße!
  • hoi stefan,
    wenn du die Digital led stripe von miniinthebox meinst ->http://www.miniinthebox.com/de/5m-digitale…d-_p161110.html
    dann ist das nicht die richtige, auf den Bildern ist eindeutig zu sehen, das dort nur RGB-Leds und Vorwiderstände drauf sind.
    Nichts von controlern je Led zu sehen!!
    Es ist warscheinlich eine falsche Übersetzung.
    schau mal hier--> http://www.leds24.com/RGB-LED-Lauflicht-Set
    es sieht aber so aus als würden hier immer 3 Leds gleich gesteuert.
    und hier-->http://www.led-emotion.de/de/LED-Digital-Vision-Strip.html
    gibbet det wat du brauchst 60,-/m
    und hier nen Tut -->http://learn.adafruit.com/digital-led-strip
    und shop 30$/m
    und dann noch hier--->http://usledsupply.com/shop/12v-rgb-f…-un-coated.html
    ausm Ammiland :D Zoll nicht vergessen!!
    mfg maik
