Problem mit Framework
    ich besitze einen Windows 7 Home Premium 64 bit Laptop.
    Ich habe bereits Microsoft.Net Framework 4 installiert.
    Jedoch wenn ich DMX Controll starten möchte, zeigt er mir an, dass er Framework 3 benötigt.
    Habe auch mehrmals versucht Framework 3 zu installieren aber es kommt jedesmal der selbe Fehler bei der Installation:
    Fehler 2908
    Ich habe mich im Internet 3 stunden lang schlau gemacht es gibt viele berichte und mögliche Lösungen aber es klappt alles nicht.
    Ich bekomme DMX Control 3 nicht zum laufen :(
    Kann mir jemand Helfen??
    MFG MArten
  • Ich hoffe doch sehr, er verlangt .NET Framework 3.5?
    Das sollte eigentlich bei jedem Win 7 (bin gerade nicht sicher, ob ohne SP1 auch) standardmäßig installiert sein.
    Ist es unter Control Panel\Programs\Turn Windows features on or off angehakt?
    Dennis
  • Um es ganz genau zu nehmen:
    Ich mache Doppelklick auf Desktop verknüpfung ( m. Adminrechten)
    und dann kommt fehlermeldung: XNA Framework 3.0 not Installed!
    Ebenfalls lässt es sich aber auch nicht installieren !
  • und dann kommt fehlermeldung: XNA Framework 3.0 not Installed!
    Bitte Screenshot von der Meldung... So kann ich nichtmal erkennen, ob die von uns kommt.
    Quote from DJSmati
    unter control panels aktivieren und deaktivieren kann..
    Jedoch wie komme ich auf diese Control Panels ?
    Keine Ahnung, wie das auf nem deutschen Windows heißt, glaube Systemsteuerung\Programme und Funktionen\Windows Funktionen aktivieren oder deaktivieren.
  • So endlich ! Nach 4 stunden suchen habe ich den Fehler behoben.
    Das Problem ist mir immernoch unbekannt jedoch kam beim starten die Fehlermeldung: XNA Framework 3 Not installed.
    Bei der Installation von DMX Control wurde mir immer gesagt,dass die Framework installation Manuell durchgeführt werden muss aufgrund eines fehlers.
    Bei der Manuellen durchführung des Setups von XNA Framework 3.0 und allen anderen Versionen kam die Fehermeldung das sie bestimmte Daten nicht installieren können.
    Fehler nummer: 2908
    Ursache: Es gibt eine Datei in system32, die Framework Setup gegen eine neuere Datei ersetzen will und dies lässt windows nicht zu.
    Die Datei:"mscoree.dll"
    Lösung:
    1. Datei deRegistrieren
    Start -> Ausführen : "regsvr32 /u mscoree.dll" Dann auf ok
    2. In den System 32 ordner gehen und die Datei löschen
    Geht aber nur wenn man unter eigenschaften den besitzer und die zugriffsrechte ändert!
    So, denke mal das pröblem tritt öfters auf , so viele beiträge wie ich jetzt gefunden habe im internet!
    Aber danke für deine Hilfe !
    LG Marten 8)
