hab problemen wie man via midisteuerung dem Dmx einstellt.
hab so gemacht wie anleitung aber geht trotzdem nicht. (oder blöd erklärt)
ich gehe richtig in der Annahme, dass du DMXControl verwendest (wg. Unterforum)?
Welche MIDI-"Quelle" nutzt du denn?
Könntest du vielleicht nochmal schreiben, was genau du getan hast?
Empfängst du denn MIDI-Nachrichten?
Hast du die Zuordnung richtig eingestellt?
Ich weiß...viele Fragen, aber dann kann man dir vielleicht besser helfen.
Florian
AW: Ja
AW: Keyboard / Midi Out
AW:Hab angeschlossen und den Midikanal zugeordnet
AW: Bis jetzt nichts gemerkt
AW: keine Ahnung
Also...
- du gehst auf "Konfiguration"-> "Midifernbedienung"
- Danach wählst du deinen MIDI-In aus
- Dann drückst du am besten auf "MIDI-Learn" (Button bleibt aktiviert)
- Anschließend drückst du alle Tasten an deinem Keyboard, die du benutzen willst
- Dann drückst du nochmal auf "MIDI-Learn" (Button deaktiviert)
- Nun kannst du den einzelnen Befehlen, du kannst sie auch manuell hinzufügen, noch Namen zur besseren Identifizierung geben
- Anschließend klichst du dich zur "Befehlszuordnung"
- Her kannst du nun den Midi-Eingangsbefehlen gewisse DMXControl-Funktionen zuordnen.
- Dann "OK" drücken und das Fenster schließt sich.
- Zum Schluss musst du noch auf "Fenster"->"MIDI-Fernsteuerung" klicken, und die Fernsteuerung aktivieren. Dieses Fenster muss IMMER geöffnet sein.
Vielleicht hilft dir das Ganze nochmal ein bisschen...
Florian
geht nicht
wer kann mir helfen ?
Geht nicht - das ist keine Antwort!
Wo geht es nicht mehr? An welcher Stelle aus der Liste von Technikflo?
Taucht denn Dein MIDI-In-Interface in der Liste der "MIDI"-Interfaces auf?
Hast Du irgend eine andere Software auf dem Rechner, die MIDI-Signale von dem Keyboard empfängt?
Weißt Du sicher, dass Dein Keyboard MIDI-Signale sendet? Hast Du irgend ein anderes Gerät, das Du mal an den Keyboard-Ausgang anschließen kannst?
Wie fit bist Du mit dem Thema "MIDI"?
Wir sind schon dabei, eine Lösung zu finden.
hat sich geklärt
