Winamp und Traktor
  • Hallo miteinander,
    jetzt sitze ich hier schon den ganzen Nachmittag und komme nicht auf die Lösung.
    Ich spiele hauptsächlich mit Traktor Version 2.6 (glaube ich) und wollte jetzt Winamp (Linein://) laufen lassen, Aufnahmequelle der PC Mixer.
    Das mit Winamp funktioniert auch fantastisch, spiele ich dann aber die Titel über Traktor ab, geht das so ein paar Sekunden gut und dann hängst sich Traktor auf, der Ton bleibt laut hängen und das Programm lässt sich nicht mehr beenden. Winamp übrigens auch nicht.
    Irgendwo beharken die beiden sich und ich habe keine Durchsicht wo. Ich habe Winamp mit Minimalbestückung installiert. Ich denke auch eher, der Fehler liegt bei Traktor. Weiss jemand eventuell Rat?
    Gruß Guinness
  • Zwei Tage später:
    Ich habe die Lösung immer noch nicht.
    Ich habe mal in einem Post von Stefan gelesen, das man praktisch jeden Ton, der aus der Soundkarte kommt, mit Winamp Visualisieren kann. Warum geht das bloss nicht mit Traktor?
    Ich habe verschiedenste Dinge bei Winamp ausgeschaltet. Eine kleine Besserung war, als ich die Output Plugins gewechselt habe, da lief Traktor nur noch ruckelig und hat sich aber einwandfrei beenden lassen. Wenn ich bei Winamp in der Phase auf Stop geklickt habe, war das Problem auch weg.
    Keine Besserung hat es gebracht, Winamp auf die Onboardsoundkarte zu stellen und Traktor auf die USB Soundkarte (Creative Audigy) laufen zu lassen. Jetzt besteht nur noch die Möglichkeit, nur die Onboardsoundkarte zu nehmen und die USB Soundkarte wegzulassen, allerdings kann ich so leider nicht arbeiten.
    Ich würde mich mächtig über einen Tipp freuen.
    Gruß Guinness
    Edit: Jetzt habe ich das ganze nur mit interner Soundkarte probiert, damit geht es. Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie ich es mit der USB Soundkarte hinbekomme.
    Gruß Guinness
