Live-Pult und Rechner kombinieren
  • Hallo, hat einer eine Idee oder Erfahrungen zur kombination von Pult und Software. ich arbeite mit einem GLP Scancontoler und würde gerne Shows auf dem Rechner vorbereiten und ablaufen lassen. Das USB Interface hat einen DMX-IN an dem ich das Pult angeschlossen habe. Wenn eine Show über den Rechner läuft kann ich vom Pult uas auch PAN/TILT des ersten Scanners beeinflussen, aber ab der Farbe fangen alle anderen Scaner und Heads an zu spinnen. Die Kanäle der einzelnen Geräte sin im Programm und im Pult identisch programiert. Liegt es am Programm,am Interface oder an mir? Würde mich über Infos bzw Vorschläge freuen.
  • Hy.
    Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten was dein Interface mit dem DMX-In Signal macht. Manche Interfaces Mixen das Signal vom DMX-In mit dem was vom PC kommt. Das finde ich aber schlecht, weil man dadurch an kontrolle einbüst. Andere Interfaces senden den DMX-In zum PC. Und am PC musst du dann einstellen, was du mit den Signalen machen willst.
    Welches Interface hast du? Vielleicht kann man das einstellen?
    Gruß Soon5
  • Wir nutzen die "Sweetlight Box", bei welcher laut Hersteller der DMX Eingang für externe Pulte gedacht ist.
    Alle Geräte haben im Pult und im Programm die selbe anzahl an Kanälen (inkl. Dummykanäle) und sind auch als gleiche Fixture abgelegt. Jedoch kann ich bei laufendem Programm keine einzelnen Geräte auswählen um diese zB. als Verfolger vom Pult aus gesteuert zu nutzen. Wenn nur das Pult in Berieb ist wähle ich das Gerät über Fixtur aus, kann damit machen was ich möchte und alle anderen arbeiten ihre Scene weiter ab. Mit dem Rechner kann ich alles natürlich besser vorbereiten, jedoch der schnelle Zugiff auf einzelne Geräte über das Pult will nicht gelingen.
