MediaCenter Passwort einrichten
    ich teste gerade das Mediacenter von Digital Englightenment.
    Die Oberfläche find ich ganz gut, für meinen Einsatzzweck genau das richtige.
    Nun komme ich aber bei einer Sache nicht weiter, da ich nicht der totale Computer-Freak bin ;)
    Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    Quote
    Nun kann der Mediaserver auf dem Präsentationsrechner gestartet werden. Ihm muss als Parameter ein Passwort mitgegeben werden, welches während dem Verbindungsaufbau vom Steuerrechner angefordert wird. Das kann mit Hilfe einer Batchdatei einfach erreicht werden, z.B.: "Mediaserver.exe passwort".
    Hier komme ich nicht weiter, da ich nicht weiß, wie man eine solche Batchdatei erstellt. ich hab mich bei Google mal umgesehen, da gibt es in einigen Foren schon Diskussionen über die Passwortübergabe mittels einer Batch-Datei, nur habe ich leider keine Anleitung gefunden, die so einfach wäre, dass ich sie als völlig unvorbelasteter Typ in bezug auf Batchdateien verstehen würde. ;)
    Es wäre cool, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Grüße,
    Chris
  • Hallo Chris,
    das ist im Prinzip so simpel, dass es schon wieder kompliziert ist.
    Um den MediaServer mit einem Passwort zu starten darf man nicht die EXE selber starten sonder nutzt dafür eine Batch Datei. Diese sieht wie folgt aus
    "C:\... Pfad ...\\Mediaserver.exe" 1234xyz
    Dabei ist 1234xyz dein Passwort.
    Die Batch Datei erstellst du mit jedem Texteditor, vergibst einen Dateinamen und änderst die Dateiendug zu .bat
    Dann kannst du über die Batch Datei den Server mit Passwort starten.
    Easter Bug
  • Hey,
    vielen Dank für deine hilfe, easter bug!!
    Das isch ja echt total einfach :) Das muss ich nachher gleich mal ausprobieren!!
    Grüße,
    Chris
    Added the label Mediacenter
