art-net-node problem beim kompilieren
  • hallo
    so hab die hardware zusammengebaut.... hab die config geändert ...
    #define MYMAC1 0x00
    #define MYMAC2 0x22
    #define MYMAC3 0xF9
    #define MYMAC4 0x01
    #define MYMAC5 0x00
    #define MYMAC6 0x01
    nun bekomme ich den code einfach nicht kompiliert ....
    bekomme immer "eine" fehlermeldung
    Compiling C: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu89 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
    In file included from main.c:26:
    config.h:74:1: warning: "F_CPU" redefined
    <command-line>: warning: this is the location of the previous definition
    In file included from usart.h:53,
    from main.c:27:
    stack.h:107: error: 'MTU_SIZE' undeclared here (not in a function)
    stack.h:197: error: 'MAX_ARP_ENTRY' undeclared here (not in a function)
    stack.h:198: error: 'MAX_TCP_ENTRY' undeclared here (not in a function)
    main.c: In function 'main':
    main.c:67: error: 'ETH_INT_ENABLE' undeclared (first use in this function)
    main.c:67: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    main.c:67: error: for each function it appears in.)
    make.exe: *** [main.o] Error 1
    kann mir jemand sagen was ich falsch mache???
    danke für die hilfe
    lg
  • @wolf1
    Deswegen muss man nicht gleich unhöflich werden, benimm dich hier - besonders als Gast!
    @plsky
    Wenn es der ursprüngliche Art-Net Node ist, dann ist der Fehler ganz einfach: Du versuchst den Quellcode für den ATmega16 zu kompilieren, für den die stack.h aber nicht geschrieben ist. Standardmäßig wird der ATmega32 verwendet, noch unterstützt sind der ATmega644, ATmega644P und der ATmega128
    Freundliche Grüße
