Probleme eurolite dmx Pixel Tube 16
  • Hallo ich brauche Hilfe: ich habe 2 RGB tubes dmx 16 Eurolite und einen eurolite LED dmx Operator 1 - Problem: wenn ich wie in der Beschreibung auf 10 den Master stelle und 10/1 den Slave bekomme ich an der Master Röhre nichts zu sehen und auf der Slave kann ich nur die ersten 10cm verstellen - wer kann mir bitte helfen
  • Hallo Namensloser,
    leider kann ich deinem Beitrag nicht einmal die für die Problemlösung notwendigen Informationen entnehmen. Wie immer hilft es hier, wenn du dein Problem ausführlich und allgemein verständlich erklärst, und zumindest ein wenig Wert auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik legst.
    Mit diesem Modellnamen komme ich leider nicht weiter. Meinst du vielleicht die Eurolite LED DMX Pixel Tube 16 RGB?
    Wenn du den Eurolite DMX LED Operator 1 meinst, dann kann er nur fünf Steuerkanäle bedienen. Davon sind drei wohl für die Farben Rot, Grün und Blau belegt, über die anderen Kanäle schweigt sich die Bedienungsanleitung aus. Eventuell kann der Eurolite DMX LED Operator 4 mehr, der hat zumindest mal 50 Steuerkanäle.
    Was meinst du mit "auf 10 den Master"? Master ist dein Eurolite DMX LED Operator 1, die Eurolite LED DMX Pixel Tube 16 RGB musst du im DMX-Modus auf Adresse 1 stellen.
    Die Tube hat allerdings laut Bedienunganleitung 48 DMX-Kanäle für ihre 16 Abschnitte, welche der LED Operator 1 nicht alle bedienen kann. Leider hat die Tube keinen Modus welcher nur 3 (oder überhaupt weniger) DMX-Kanäle belegt.
    und 10/1 den Slave
    Was meinst du damit?
    Die Tube ist 100,5 cm lang, bei 16 Abschnitten wäre ein Abschnitt 6,28 cm lang - was nahe an deinen 10 cm liegt. Sieht so aus, als ob du diese Tube im Rahmen deiner Möglichkeiten (siehe oben) korrekt auf DMX-Adresse 1 eingestellt hast.
    Ich kenn dich leider nicht genauer. Ich würde dir raten, auf DMXControl 3 zu warten (in dessen Forum du mit deiner Frage gelandet bist), und dir für die DMX-Ausgabe ein Art-Net Interface anzuschaffen, das kannst du günstig selbst bauen: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Art-Net-Node_f%C3%BCr_25_Euro
    Möglich wäre auch noch das Digital Enlightenment Interface (auch Selbstbau) oder das FX5 Interface (fertig aber etwas teurer).
    Vielleicht baut dir auch wer das Art-Net Interface gegen einen kleinen Obolus auf, ich selbst müsste mich auch mal dran machen, ich habe aktuell alle meine Interfaces in Verwendung...
    Freundliche Grüße
    Edited once, last by Stefan (December 30, 2012 at 4:42 PM).
